Mécanique
Mayonnaise dans le moteur : problème filtre - vanne ventilation carter d'huile
Vidange huile moteur
Remplacement des bougies
Modification du générateur de son sur 3.0 et 3.0si / Ajout générateur de son sur modèle 2.5
Suppression de la CDV
Changement des courroies
Remplacement du thermostat
Remplacement du démarreur
Remplacement de la pompe à eau
Voyant "moteur" allumé - Code défaut p0041 - changement joints toriques admission
Z4 ne démarre plus - boite SMG
