Couple de serrage cache culbuteurs - joint couvre culasse
- webcanique
Depuis quelques temps, je sent une forte odeur de brûlé à l'extérieur de mon Z4, quand j'arrête le véhicule.
J'ai ouvert le capot et effectivement j'observe une petite fuite d'huile sur la partie supérieur du moteur juste au-dessus d'une sortie d'échappement.
Bref... Je pense que mon joint de cache culbuteurs est HS et que je vais devoir le changer.
Quelqu’un pourrait-il me dire ou trouver le couple de serrage des écrous de ce cache culbuteurs. Car démonter c'est bien, mais faut-il aussi penser au remontage …
Mon Z est un Z4 2,5li (E85) moteur M54 de 2003.
Merci d'avance les Z'amis.
Faut voir grand dans la vie, quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant en choisir une qui ait d'la gueule !
Re: Couple de serrage cache culbuteurs
Je ne connais pas la valeur du couple de serrage, mais dans un premier temps tu peux serrer tes vis sans écraser complètement ton joint entre la culasse et le cache et si tu vois un suintement tu redonnes un coup de clé.
- nuts91
- Département : 72 Sarthe
çà répond à ta question ? suivant diamètre
Le couvre-culasse 11AZ
tous moteurs M6 10 Nm.
tous moteurs M7 15 Nm
M21 M8 15 Nm
Pascal
M21 M8 15 Nm
Pascal
- Département : 91 Essonne
quand je pense que même dans l'aéronautique les vis sont serrées au "feeling" malgrès des couples au plan
- webcanique
Merci pour vos réponses les Z'amis,
Plus tôt que de poser des questions élémentaires, je vais quand même chercher la doc atelier du Z4.
J'utilise ce type de doc pour mes motos et c'est vrai que je suis plus rassuré quand je règle mes clefs dynamométriques.
J'ai quelques jours pour la trouver, vu que BMW n'avait pas mon joint en stock.
Concernant l'aéronautique, je suis surpris, je pensais que les constructeurs imposaient des procédures qualité d'enfer ...
ça reste très artisanal, avec des ouvriers très qualifiés et qui prennent pas mal d'initiatives, la dernière fois que j'ai joué l'étonné sur les couples ils se sont marré du genre "ah... ces ingénieurs"... sans citer de marque, on est pourtant une grosse entitéewebcanique a écrit :
- webcanique
Hé bien mon vieux, cela me scie les pattes !multitruc a écrit :ça reste très artisanal, avec des ouvriers très qualifiés et qui prennent pas mal d'initiatives, la dernière fois que j'ai joué l'étonné sur les couples ils se sont marré du genre "ah... ces ingénieurs"... sans citer de marque, on est pourtant une grosse entitéewebcanique a écrit :
Ingénieur moi-même, mon boulot consistait ces dernières années à faire respecter autour de la planète les procédures d'assemblages mécaniques sur des systèmes de télécommunication.
Clef dynamométrique obligatoire et respect des notices.
Pas facile dans certains pays sur le terrain, je dois le reconnaître, j'en ai quelques souvenirs croustillants.
Maintenant je dois admettre que de vieux moustachus qui bossent depuis des lustres, ont un coup de patte incroyable.
Mais le soucis c'est de savoir a quelle époque le jeune qui aura la clef standard en main commencera à avoir la moustache qui pousse.
Bref, dans mon cas, et parce que je n'ai pas encore la moustache qui va bien chez BMW, je vais commander en Angleterre le manuel d'atelier et le DVD pour manger avec.
Au moins, j'aurai de la lecture pour mes longues soirées d'hiver...
- webcanique
Résumé de l’opération :
13h30 – J’ai la doc, les outils, le kit de joint, et je suis gonflé à bloc car j’ai ma mécanicienne adorée à mes côtés.
Je démonte les caches en plastoc, et Pan !! Première surprise, mes bobines d’allumages ne sont pas celles décrites dans la doc…
Sont ou les deux petites vis qui tiennent les bobines ?
Le miennes sont englobées dans un support en caoutchouc et je ne vois pas de système de fixation…
Je fouine sur le Web et un mécano Américain me dit Go Frenchy !, tire sur la bobine et la chevillette cherrera.
J’exécute les instructions et effectivement après avoir viré le connecteur, la bobine sort du puits de bougie sans casse.
Plus que 5 à virer… j’aurais mieux fait d’acheter un Flat Twin.
Je dégage le reniflard d’huile, la rampe d’allumage, et je constate pourquoi cela sentait le brûlé.
Les vieilles américaines sont comme les vieilles Anglaises, ça pompe du jus et c’est incontinent.
Les vis étant retirées, le carter ne sort pas, il doit être collé, Webnini saisi le maillet et applique un léger choc bien placé, le carter bouge et nous le sortons. Là, la prudence m’impose de récupérer mon maillet, une femme avec ce genre d’outil c’est dangereux.
Nettoyage du plan de jointage sur la culasse et sur le cache culasse. Après lustrage, on se voit dedans.
Nouveau problème, je me penche pour récupérer ma pochette de joints et Crac…
Violente douleur dans le rein gauche. Tour de rein ??? Pas sûr, c’est étrange je consomme pas mal de flotte depuis une heure ou deux.
15 minutes de repos et une demi-bouteille d’eau plus tard, je retourne au boulot.
Application de pâte à joint sur le plan de joint du moteur et sur celui du cache culasse, selon recommandation constructeur, et hop c’est en place.
Serrage au contact en diagonale et au final toujours en diago à la clef dynamométrique à 12 Nm, le mécano de chez BM me le donnait à 10 et la doc à 15. Comme je suis conciliant je tranche la poire en deux.
Je remonte tout le bazar que j’avais précédemment démonté et Webnini me fait un démarrage moteur en douceur.
Petite fumée sur les collecteurs, normal c’était les résidus de nettoyage.
Je dois avouer que j’aurais bien fait un tour d’essais, mais la douleur me rappelle qu’il faudrait peut être remettre ceci à plus tard.
Un petit appel à SOS médecin, verdict : Colique Nephretique.
Une injection intramusculaire à un endroit que la bien séance m’interdit de citer, et je vois des Z4 en rose qui défilent encore et encore.
Donc je vais me coucher sous la contrainte.
Mais quand même, quel après midi les copains, c’est beau un 6 en ligne.
Dernière modification par webcanique le dim. 17 nov. 2013, 07:16, modifié 1 fois.
- Arond
Ben alors , mon vieux Webgeneric....t as la colique...juste au moment de remonter ton déambulatoire
A part ça , tu vas bien ? On te vois plus trop par ici .....reviens nous raconter tes histoires de ouf
Remet toi bien ..a bientôt
Z3 Roadster 2.2i Bleu Topaze interieur Lotuswhite
- GABONNAIS
Chouette récit !
J'espère que le linge derrière toi sur la 1 ère photo était sale ... !
- webcanique
Salut, vieille branche,Arond a écrit :Ben alors , mon vieux Webgeneric....t as la colique...juste au moment de remonter ton déambulatoire
Ne t'inquiètes pas, Webnini surveille de près les sorties du Zentre, et ne manquera pas de me pousser manu miltari dans le Z pour y retourner prochainement.
J'ai remplacé mes sièges par du cuir. Une vente d'un membre du club. J'ai été les chercher le 1er novembre, près de chez toi, dans le 92.
Pour le reste, ce matin, j'ai l'impression d'avoir fait toutes les sorties de Filochat en une nuit. Costaud les produits du Doc.
Je vais laisser mon TDM faire dodo pendant quelques jours et utiliser mon Deuch mazout pour aller bosser.
Webnini n'attendait que cela pour prendre le Z4.
Pour l'ami Gabonnais, tu as repéré mon stock de chiffons spécial mécanique. Deux bagnoles et deux bécanes sa consomme dur !
- Z_Thyri
- Département : 27 Eure
Remets toi bien et super contre rendu
Si cela peut te consoler la dernière fois j'ai eu droit aussi a un mal de dos suite a la réfection de ce satané joint qui décide de polluer nos échappements, enfin c'était le Z3 à l'époque...
Au plaiZir
Au plaiZir
- webcanique
Merci, Thyri pour tes vœux,
As-tu remarqué comment nos petites princesses nous font souffrir ?
Non seulement la suspension est sèche, et c’est bien normal pour un roadster, mais en plus elle nous brise les reins quand on les soigne.
Je dois vieillir, il y a 20 ans c’était plus facile.
Ô rage ! Ô désespoir ! Ô vieillesse ennemie !
N'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie ?
Et ne suis-je blanchi dans les travaux mécaniques
Que pour voir en un jour flétrir tant de joints sporadiques ?
Ils on mis quoi dans mes antibio ???
Merci pour ces informations et surtout pour les photos qui permettent de bien comprendre!
Opération faite sur ma belle.
Par contre, déception, la fuite ne venait pas de là...
- webcanique
Désolé pour ton intervention..dmix a écrit :Merci pour ces informations et surtout pour les photos qui permettent de bien comprendre!
As-tu localisé d'où vient la fuite ?
