Couple de serrage cache culbuteurs - joint couvre culasse
Re: Couple de serrage cache culbuteurs - joint couvre culass
ok c'est ça ! je vais continuer à chercher ; j'ai un petit bruit metallique non defini genre @machin en tole qui se débine @
à suivre ... merci pascal ! !
je ne trouve pas cette foutue piece sur realoem ... !!!!!
haaa !! ok je cherchais un petit morceau , c'est l'ensemble ! bien vu !! je vais essayer de le maintenir pour voir si c'est lui ... merci Pascal !!
- nuts91
- Département : 72 Sarthe
Sinon il faut démonter le collecteur d'échappement
Pascal
Pascal
bah oui j'ai vu !
Information à tous les Z4 2.5 ; Aprés changement du joint de couvre culbuteurs ( sur les conseils de nuts ) mon moteur ne consomme plus une goutte d'huile ( sur 3500 km !! ) !!
Il n'y avait pourtant qu'une mini trace sur le pare chaleur et pas d'huile au sol, néanmoins j'avais rajouté au moins 0.8 sur mes 5000 premiers kilometres ... . Moralité , occupez vous de ce joint !!
Avant de partir j'ai refait le niveau avec un chouya en plus .. il est toujours la !!!
- steph69
Bonsoir , après changement de mon joint de cache culbuteur ainsi que tout les écrous a chape et toute les tiges filtée et joints, j ai un léger suintement autour de le écrou a chape qui se situ prés du premier puit de bougie du moteur lorsque l on est en face ...en sachant que la tige filtée a était changer car elle était cassée et le pas de vis était fourré ..réparation faite chez bmw .. comment faire pour y remédier ??? est ce grave ??? pouvez vous me donner vos avis et vos idées il faut peut etre simplement resserrée l écrou ? je vais avec la z mardi matin chez bmw pour qu il regarde ....merci
- steph69
j ai oublié de préciser que je n ai aucune fuite d huile dans mes puit de bougies ..
Le mieux et même l'obligatoire est de le faire remettre en ordre là où tu as fait faire l'opération. N'y touche surtout pas...
- steph69
bmw a du réparer ce fameux pas de vis pour pouvoir mettre une nouvelle tige filtée , je précise que c est pas bmw qui on foirait ce pas de vis .. c est l ancien garagiste incompétent ..
- steph69
j espere qu ils vont savoir me corriger ce probleme , je croise les doigts ..
Je suppose qu'ils ont soit percé + gros et mis un "Hélicoïl" soit une tige filetée de diamètre supérieur. Il n'ya pas de raison que ça ne tienne pas.... (Peut-être ont-ils tout simplement retaraudé et n'ont pas osé serrer assez fort...?)
Il est utile de changer les joints en caoutchouc de chaque vis il peuvent durcir avec les années ce qui provoque fuite et ne soulage pas les filetages très sensibles.
- steph69
Merci à vous pour vos informations rassurantes , je vais chez bmw mardi matin avec la z et je reviens donner des infos ..
