[Tuto] Suppression CDV
Moteur, boite, pont...
Messagede tournois » Sam 7 Déc 2013, 22:00
Aujourd'hui nous allons supprimer cette fameuse CDV = Clutch Delay Valve (Valve de délai embrayage)
Allez voir ce sujet qui parle de la suppression de cette valve.
Outils nécessaire :
    - 1 clé hexa de 8
    - 2 clés hexa de 17
    - 1 clé hexa de 11
    - 1 pince étau ou serre joint + cale en bois
Il faut commencer par aller sous la voiture : cric + chandelles, fosse ou pont, chacun sa technique :thumbup:
Ensuite prendre une clé hexa de 8 pour retirer les 4 vis du carter de protection de la boite de vitesse
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x7 ... 9/tlxk.jpg
La CDV est en rouge, on peu la supprimer sans aucune modification, c'est du plug and play :thumbsup:
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/4/nevc.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/22/c9y2.jpg
Commencez par pincer le tuyau en bleu (a gauche sur la photo) bien serrer pour ne pas avoir a faire la purge de la butée, mais je conseil quand même de faire cette modif en même temps que la vidange du liquide de frein (purge des freins + butée d'embrayage)
Prendre une clé hexa de 17 et une autre de 11 pour dé-serrer l'écrou rouge et vert.
Dé-vissez complètement l'écrou vert pour libérer le tuyau bleu
Prendre ensuite 2 clés hexa de 17 pour dé-visser la CDV
Voilà vous pouvez remonter directement le tuyau bleu sur l'écrou vert. (J'avais oublié de prendre une photo une fois fini, du coup j'ai utilisé une autre photo, où la butée d'embrayage est démontée)
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/7/rdav.jpg
Voilà rien de bien compliqué, et c'est un pur bonheur sans cette saleté de CDV, l'embrayage devient beaucoup plus souple. Comme certain le dise souvent, on retrouve enfin un "vrai" embrayage.
Bon bricolage à ceux qui se lancerons.
Zistement,
Tournois
TUTO WEB en vidéo :
tournois
Véhicule: Z4 M Roadster
Re: [Tuto] Suppression CDV
Messagede kabax » Sam 7 Déc 2013, 23:40
Merci pour le tuto, vu que je prévois de le faire supprimer ça évitera sûrement de longs discours avec le mécano ;-)
TTS S-Tronic
kabax
Messagede Tetram » Dim 8 Déc 2013, 08:34
joli ptit boulot :clap: sympa de faire partager aux copains :thumbsup:
524TD E28 bronzitbeige (rip :cry: ) - 525IX Touring E34 diamantschwarz (rip :cry: )
X5 3.0D E53 sterling grau - MINI Cooper R50 silver grey - Z3 ///M Coupe S54 Phoenix Gelb
- 320i E30 platanengrün metallic - 635csi E24 alpinweiss
Tetram
Département: 76 Seine-Maritime
Véhicule: Z3 M Coupé S54
Messagede Bernard61 » Dim 8 Déc 2013, 09:55
:clap: :clap: :clap: et merci.
Hop, dans la FAQ.
Mon Z3 - Son Z4 - Pensez multi-quote
Véhicule: Z3 Roadster 2.5i USA
Messagede chrais » Lun 9 Déc 2013, 20:41
Superbes illustrations ... Ça a l'air assez facile
chrais
Véhicule: Z4 Roadster 3.0si
Messagede DAN06Z4 » Ven 20 Déc 2013, 18:29
Merci à toi Tournois, opération à prévoir lors du prochain échange liquide frein.
DAN06Z4
Véhicule: Z4 Coupé 3.0si
Messagede Val31 » Ven 20 Déc 2013, 21:49
Je confirme, c'est top! J'en avais marre que la boite de la Mini de femme soit plus sympa à manier! :D
Val31
Messagede serge red sea » Sam 21 Déc 2013, 12:04
:thumbsup:
félicitations pour ce tuto, et je confirme un mieux surtout dans la passage du rapport qui ne ce fait plus en deux fois, a faire sans ce poser de question, enfin une petite transfo que l on sent pour quasi pas d argent!!!!
serge red sea
Département: Espagne
Messagede mouette rieuse » Sam 21 Déc 2013, 12:41
merci pour cette belle présentation accessible finalement. :clap: :clap: :clap:
2 petites questions n'étant pas mécanicien: si on peut ôter (facilement) la CDV, à quoi sert-elle? Et pourquoi le constructeur la laisse t-il??
et pourquoi faut il vidanger en même temps liquide de butée et de frein? C'est le même circuit?? Merci de m'éclairer... :dur: :dur: :dur:
Il est probable que je ferai sauter cette CDV lors du prochain entretien boite/pont/frein etc...
Merci pour tout.
Thierry, Z4 M coupé
mouette rieuse
Véhicule: Z4 M Coupé
Messagede Bernard61 » Sam 21 Déc 2013, 14:06
Regarde le lien dans le 1er post, juste au-dessus.
Tu auras des éléments de réponse. ;-) ;-)
Messagede mouette rieuse » Sam 21 Déc 2013, 21:51
Merci :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Je viens de tout lire et je comprends pourquoi l'embrayage de ma 120D est ingérable...(je vais vérifier si il y une CDV, mais c'est probable).
En revanche,, sur le Z4 pas de problème (je ne crois pas qu'elle a été supprimée). A voir là aussi.
Thierry, Z4 M coupé
mouette rieuse
Messagede Val31 » Sam 21 Déc 2013, 22:26
Lors de mon premier essai d'un Z4...entre les RF, la direction électrique et la CDV, il fallait vraiment que le L6 et cette gueule me plaise... :dur:
Cela va beaucoup mieux depuis :D
Val31
Messagede Power53 » Lun 20 Jan 2014, 16:48
Merci pour ce tuto. Pièce enlevée !
Quadrumane : Qui a quatre mains. Exemple : le rossignol n'est pas quadrumane.
Power53
Véhicule: Z4 Roadster 3.0i
Messagede thomas16 » Mer 26 Mar 2014, 07:32
merci pour ton tuto
Petite question :
Toi tu retire tout , certain mettdnt le modèle sport et d autre elargissent l'alesage de l'etranglement.... :dur:
C est quoi la bonne solution selon vous.... J ai bien envie de tout enlever sachant que je suis du genre délicat avec ma mécanique. Donc je ne lui lacherais pas l embrayge dans les pignons comme un bourin.
Quand le sage montre le Z, l'idiot regarde le doigt
thomas16
Messagede Bernard61 » Mer 26 Mar 2014, 09:47
tu as ta réponse. ;-)
Suivante
Retourner vers Mécanique Z4
