Pb fuite d'huile.... Help !
- nuts91
- Département : 72 Sarthe
Re: Pb fuite d'huile.... Help !
Non, techniquement pas très grave sauf si çà fuit comme un panier percé et qu'on ne fait pas le niveau d'huile Mais çà ne fera que de s'aggraver et souiller tout ce qui se trouve autour donc autant agir assez vite
Le joint coûte moins de 4 euros de mémoire par contre il faut y passer un peu de temps !! et généralement accompagné du joint de cache culbuteur qui a globalement la même durée de vie (si ce n'est déjà fait)
Pascal
Pascal
- steph69
ok , je pense prendre rendez vous chez un garagiste de mon coin dont certain z-istes mon dit du bien , car je ne me sent pas capable de le faire moi méme .. Je vous tiens informé ....
- steph69
j espere que c est petit joint qui fait défaut et non pas un joint de culasse ou autre !!!!!
Ce n'est pas le symptôme d'un joint de culasse.
- steph69
ok je suis rassuré , je vais la porter au garage S T A à Lambersart , rendez vous prit pour jeudi prochain ...
stéphane .
stéphane .
En habitant à Courrières?.....steph69 a écrit :ok je suis rassuré , je vais la porter au garage S T A à Lambersart , rendez vous prit pour jeudi prochain ...
- steph69
ben oui , il me parait sérieux et compétant et m on dit dit qu il était correct au niveau des prix ...
j ai pas trop le choix , je n ose pas essayé de le faire moi même , comme Pascal ...
- steph69
bonjour ,
je sors du garage et le mécano n a pas réussi déterminer d ou vient cette fuite d huile , je lui est parlé du joint du porte filtre a huile mais il doute . du coup il me dis qu il doit démonter le dessus afin d avoir un meilleur accès pour voir d ou vient cette fuite .. c chiant
après réflexion , ce garage travail a 50 euros de l heure et il lui faut 2 heures pour démonter le dessus et diagnostiquer cette fuite .. cela me parait un peu cher un trouver une fuite d huile , quand pensez vous ?
Souvent....
- steph69
bonsoir j ai trouvé un organisme qui peux faire un nettoyage moteur pour 39 euros avec detection de la fuite d huile , quand pensez vous ,?
Qu'en penser ?
- steph69
je pense que c est la meilleur solution et la moins onéreuse et ainsi être fixé sur cette fuite d huile .
- nuts91
Si c'est ce que tu penses, fais le
une petite explication, voici ton bloc moteur
Les parties en bleue sont visibles, donc si pas de fuite à ces endroits, la partie rouge (endroit où le joint vient s'appuyer) est la seule partie qui peut fuir à part si ton bloc moteur est fendu ou si tu as fait un trou à la perceuse dedans il n'y a aucun trou c'est le bloc moteur.
J'ai fini le diagnostic, merci pour les 39 euros et au plaisir
Pascal
Pascal
- nuts91
Ben là avec la meilleure volonté je ne peux pas ouvrir le capot à ta place et regarder
Pascal
Pascal
