Pb fuite d'huile.... Help !
Moteur, boite, pont...
nuts91
Département : 72 Sarthe
Re: Pb fuite d'huile.... Help !
Message par nuts91 »
:clap: :clap:
Pascal
Zlate
Message par Zlate »
Bonjour je me retrouve dans le même cas que vous je vais commander le joint en question , avais vous des détails ainsi que des info sur quel pièces demonter etc..un peu peur de faire une connerie :/. Merci d'avance ;)
nuts91
De mémoire, l'ordre est le suivant :
- Vider huile moteur, bien attendre que le maximum coule
- enlever le filtre à huile, çà évite que tout coule lorsqu'on enlève le support
- enlever la boite à air
- enlever courroies
- tomber l'alternateur
puis enfin déposer le support de filtre à huile
Pas de difficultés particulières si ce n'est que c'est long et bien veiller à avoir du papier absorbant à proximité.
Enlever l'ancien joint avec un objet en bois ou plastique dur pour ne pas faire de marque sur l'aluminium du support et bien repérer l'ordre des boulons du support qui n'ont pas tous la même longueur. Avoir également un bon dégraissant en bombe car il y a pas mal d'huile autour en général.
Pascal
Zlate
Message par Zlate »
D'accord merci de l'info je vais prévoir le changement. Merci nuts ;)
Zlate
Message par Zlate »
Donc voila aprés démontage de mon filtre a huile pour essayé de localisé la fuite d'huile , je pense donc que je suis dans le même cas que vous , sur le joint derrière de filtre a huile. Quand pensez vous ? il ma bien dégueulassé mon moteur :(.
Zlate a écrit :Quand pensez vous ?
Si je te réponds : "souvent", ça te convient ? :D
Zlate
Message par Zlate »
Oui sa a l'air assez connue comme fuite , après 13ans de service je peu lui accorder cette petite fuite qui va être réparé se week end :D .
D’ailleurs je voulait savoir si je devrais remettre un code ou quelque chose dans le genre quand je vais debrancher/rebrancher la batterie sur ma voiture pour démonté l'alternateur. Merci les zamis
Alautre
Message par Alautre »
Pour la batterie pas de problème tu peut la débrancher/rebrancher sans déclencher de défaut au tableau de bord.
Le diag mémorisera une sous tension mais c'est sans conséquence.
En débranchant / rebranchant il faut y aller franco pour éviter de faire des étincelles et chatouiller l'électronique.
Entre un connexion/reconnexion il vaut mieux attendre quelques minutes pour bien laisser "vider" la tension et rétablir proprement depuis 0V.
Une fois débranché, attention au câble qui ne demande qu'a ramener la cosse en contact sur la batterie, isoler celle ci avec un plastique, un carton...
Zlate
Message par Zlate »
Très bien , merci de l'info ;)
Zlate
Message par Zlate »
Voici la piece en question avec le joint HS pour les personnes qui veulent voir a quoi elle ressemble.
steph69
Département : 62 Pas-de-Calais
Message par steph69 »
bonsoir , j ai une petite fuite d huile derriere l alternateur , vous pensez que c est quoi ? mon niveau en mécanique et de zéro ... :oops:
nuts91
Je pense malgré tout que tu n'es pas si mal en mécanique :thumbup: tu as sûrement trouvé le bon post :clap:
Une petite photo pour confirmation ?
Quel est ton kilométrage ?
Pascal
steph69
merci pour le compliment , ma belle a 98000 km .
nuts91
Pas incohérent pour ce joint à 3 balles d'euros ;-)
La fuite prend sa source entre le support de filtre à huile et le bloc moteur donc traces derrière l'alternateur qui se propage en direction de l'habitable et si bien avancé un peu partout côté conducteur... mieux vaut intervenir rapidement pour ne pas passer un bon moment à nettoyer :?
Pascal
steph69
j espere que s est pas grave comme fuite ????
Revenir à « Mécanique Z4 »
