Couinement moteur à chaud
Moteur, boite, pont...
gulpy2
Message par gulpy2 »
J'ai un couinement moteur à chaud sur mon Z4 3.0l de 2005, à froid, aucun bruit. Le kilométrage est de 78 000 km.
J'ai posé la question à un gentil membre du forum, Kabax, pour pas le citer, et il pense à la courroie accessoire.
Je viens de passer une inspection 2 chez BMW et le chef d'atelier m'a dit que tout allait bien à part mes plaquettes arrière à changer prochainement.
Qu'en pensez vous?
Amitiés.
nuts91
Département : 72 Sarthe
Re: Couinement moteur à chaud
Message par nuts91 »
Tout à fait d'accord avec Kabax, en général couinement = Courroie.
Pascal
gulpy2
Bon, je vais repasser par la case BMW..
:thumbup:
kabax
Message par kabax »
Oui je pense que c'est mieux, ils pourront rapidement te dire si ça vient de ta courroie ;-)
TTS S-Tronic
gulpy2
RV pris chez BMW ce vendredi..
A ma connaissance, une courroie d'accessoire, ça fait partie du forfait de l'inspection 2... donc s'ils ne l'ont pas faite, c'est un peu limite... ;-) ;-)
gulpy2
Pas de courroie pour mon cas..
C'était peut être avant.. :D
Plus sérieusement, quelqu'un peut confirmer ce que dit ferny?
nuts91
En tout cas pas mentionnée dans leur brochure tarifaire... ;-)
oil inspection
Inspection 1
Inspection 2
Pascal
gulpy2
nuts91 a écrit :En tout cas pas mentionnée dans leur brochure tarifaire... ;-)
oil inspection
Inspection 1
Inspection 2
Pascal
Oui, c'est bien ce qui a été réalisé sur la mienne pour un montant de 647€.
nuts91
En tout état de cause si tes courroies sont sèches, çà aurait dû être détecté par le mécano, il suffit de regarder çà prend 20 secondes. On peut être mécano et aimer les moteurs ;-) ;-)
Pascal
gulpy2
Je vous tiens au courant dès que j'ai des nouvelles, normalement, c'est pour ce vendredi.
gulpy2
De retour de chez BMW,
Verdict: Remplacer l'alternateur,
Remplacer le tendeur de courroie d'entrainement de l'alternateur,
Remplacer le tendeur de la courroie d'entrainement du compresseur du climatiseur
+ tendeur de courroie hydraulique complet , galet de tension, poulie de renvoi + cache et vis divers..
RV pris pour vendredi prochain.
Amitiés.
kabax
Message par kabax »
Ha mince ils en profitent pour remplacer l'alternateur :? Tu as un problème de rechargement de batterie ?
TTS S-Tronic
gulpy2
Non, pas du tout..
nuts91
sans indiscrétion tu as combien de kms au compteur ? leur solution me paraît encore une fois démesurée, ils changent tout :? :?
Tu as un devis ?
Pascal
Revenir à « Mécanique Z4 »
