Z4 ne demarre plus :/ [RESOLU] boite SMG
Moteur, boite, pont...
kyojimbo
Re: Z4 ne demarre plus
Message par kyojimbo »
Sans booster, sans clef : 11,97v
Avec booster ON, sans clef : 13,2v (Booster chargé environ 3,5/4)
Avec booster ON, avec clef niveau 2 : 12,6v ( Booster chargé environ 2,5/4) -> perte de batterie booster
- coup de clef (niveau 3), puis eteint
Avec booster ON, avec clef niveau 2 : 12,2v ( Booster chargé environ 1,5/4)
Avec booster ON, avec clef niveau 2 : 11,9v ( Booster chargé environ 1/4)
- sans essai.
Tu as un leprechaun bouffeur d'électrons entre la batterie et le démarreur ou bien ???? 8O
La section des cables du booster est-elle suffisante pour l'appel de puissance au démarrage ? :huh:
Ce n'est pas du gaz, à transfert quasi instantané par seule différence de pression.
Ceci étant, charge ta batterie à donf pendant deux nuits avant de conclure ;-)
kyojimbo
Je ne comprends pas, si c'était la batterie, lorsque que le booster et la clef niveau 2 sont connectés,
les voyants devraient s'éteindre avant même de démarrer si il y avait suffisamment de jus pour le contole de transmission?
Dernière modification par kyojimbo le ven. 3 oct. 2014, 17:00, modifié 2 fois.
Tooky
Message par Tooky »
Pas forcément parce que les stratégies d'effacement des fautes diffère suivant comme le soft est construit, ce genre de faute ne devrait s'effacer que l'on a réussi a démarrer selon moi.
Possible aussi que comme la batterie est foutu, elle agisse comme un court circuit sur le booster et la puissance ne passe pas dans le démarreur.
Après comme dit Papamalou tu peux charger t'a batterie a fond pendant une ou deux nuits et retenter ta chance, mais si elle est foutu elle ne décollera pas du tout le démarreur.
Tu n'as pas possibilité d'avoir une autre batterie ? Pour la remplacer juste pour faire le test
:oops: N'hésitez pas si je dis des bétises
Ne faites pas aux autres ce que vous n'aimeriez pas que l'on vous fasse.
- 2008-2011 : Z4 Roadster / 2.2L / 2004 / Sterlinggrau --
- 2011-... : Z4 Coupé / ///M / 2007 / Interlagos --
kyojimbo
Prochaine manipulation fin de soirée:
je vais récupérer une nouvelle Batterie VARTA Silver Dynamic référence E44 77Ah-780A et un chargeur bosh c7 a NORAUTO..
J'ai commandé en urgence d'angleterre aussi un Relais pompe hydraulique couleur saumon 12631742690 au cas ou le changement de batterie ne marche pas ce soir.. après je pleure.
kyojimbo
Un ami a essayé de me démarrer en se branchant sur son vehicule (207), rien a faire..
Elle reste bloqué sur F N + bip sonore, + temoins, sans bruit de démarreur.
J'entends cependant bien a l'ouverture de la voiture le petit moteur électrique de la pompe hydrolique je crois.
Batterie avant branchement : 11,9v
Durant branchement 10min : 13,5v
Après branchement : 12,6v
Dernière modification par kyojimbo le sam. 4 oct. 2014, 10:11, modifié 1 fois.
Salva64
Département : 33 Gironde
Véhicule : Z3 Roadster 1.8i
Message par Salva64 »
Cela me fait penser à une boite auto avec un rapport engagé, moteur arrêté. Dans ce cas de figure, impossible de démarrer, le jus n'arrive pas au démarreur, normal.
Sur ce type de boîte, il me semble qu'il y a une procédure pour réinitialiser le calculateur. Cela ne coûte rien de gratter de ce côté là.
z3 Roadster 1.8 montrealblau
Alautre
Message par Alautre »
Au vu de tes relevés de tension batterie, celle ci-elle n'est plus très fraîche, 11,9V c'est un peu juste. Une bonne batterie chargée donne environ 12,6V.
Mais, je ne pense pas que ce soit la batterie qui explique que le démarreur ne lance pas, la tension batterie ne s'écroule pas. Si c'était la batterie est très fatiguée lorsque tu enclenche le démarreur la tension descend nettement en dessous de 11V et tes voyants s'éteignent et logiquement tu entends le démarreur claquer parce qu'il s'enclenche et écroule la tension batterie et ne peu donc pas tourner.
Dans tu cas, il y a une sécurité qui t'empêche de démarrer. Comme l'OBD te reporte une erreur coté boite c'est probablement la cause. Vu que c'est une boite auto, le système considère qu'il y a risque à démarrer et se protège.
Une autre cause qui amènerait au même comportement serait un démarreur HS, j'ai eu le cas. Avec ma boite manuelle j'ai pu démarrer en descente. Par contre dans ce cas je n'avais pas de code de défaut de mémorisé alors que toi tu as défaut coté boite!
Ce n'est peut être pas grave et dû à un problème de contact ou connectique (je te le souhaite)!
thekik
Véhicule : Z3 Roadster 2.0i
Message par thekik »
Essaye de débrancher ta batterie pendant 1H.
Rebranche, attends 5MN, et nouvel essai.
Cela devrait remettre à zéro tes calculateurs....en espérant que cela te débloque ta boite auto...
bm57
Département : 57 Moselle
Message par bm57 »
Possesseur d'un Z4 SMG j'ai vécu ce genre de soucis
Bien sur une batterie déchargée ou HS provoque ce type de panne ( plus possible de démarrer ) mais l'allumage du voyant jaune "engrenage " peut aussi signaler un dysfonctionnement de la boîte de vitesse D'où une mise en sécurité du système .
Avant cet incident as tu constaté des difficultés à "passer les vitesses " ??
kyojimbo
Juste 10 seconde avant de me garer j'ai eu un problème pour passer la vitesse...
Je n'y ai pas prêté plus d'attention, j'ai rétrogradé et me suis garé ...
J'ai acheté une nouvelle batterie, elle recharge, je la monte ce soir.
kyojimbo
thekik a écrit :Essaye de débrancher ta batterie pendant 1H.
Je vais faire cela aussi avant de monter la nouvelle.
raphael81
Message par raphael81 »
Effectivement, sur boite smg il faut une batterie ok sinon gros problème derrière.
Si tu entend la pompe smg à l'ouverture c'est bon signe.
Il te faudrait un diag un peu plus poussé peut être qu'un simple ELM.
Je ne sais pas si bmw scanner à la fonction smg ? J'ai INPA et dessus j'ai le module de test/calibrage smg pour z4 e85 (j'ai une boite manu donc aucune utilité).
C'était quoi le problème de vitesse ? Elle a déjà été vidangée la boite ? Le groupe hydraulique est d'origine ?
kyojimbo
re,
Je viens d'installer la nouvelle batterie qui a chargé toute la nuit a bloc.
Toujours rien, sans bruit de demarreur, voyants allumé, j'entends bien un bruit electrique venant de la pompe hydro ou des sieges electriques.
J'ai voulu la deplacé frein a main desserré impossible elle est bloqué?..
Tension aprés installation : 12,65v
Tension après tentative de demarrage: 12,45v
Serait il possible que le gars d'allopneux en changement mes pneux est cassé un capteur, il n'avait jamais fais de z4 ? entrainant ce genre de probleme?
Alautre
Re: HELP Z4 ne demarre plus :/
Ton problème est très probablement coté boite.
Si c'était un capteur cassé au niveau des roues tu aurait un défaut coté freinage, ABS ou DSC mais pas au niveau boite, et ce défaut aurait du apparaître, dès le départ du garage.
Que ce soit apparu juste après l'intervention c'est bizarre, est ce que un élément n'aurait pas touché le pont de levage ou quelque chose du même genre, nos Z sont très bas.
A ma connaissance en position N une boite auto est mécaniquement au point mort comme pour une boite manuelle, tu devrait pouvoir bouger la voiture frein à main desserré.
Ceci recoupe alors le refus de démarrage, le moteur est couplé à la transmission et par sécurité le démarreur est désactivé.
Si ce n'est déjà fait, Il faudrait lever le Z sur chandelles et inspecter le dessous pour vérifier qu'il n'y a rien de louche coté boite/transmission comme par exemple des trace d'huile avec un bouchon de parti.
Comme je l'ai dt dans mon précédent post, un problème de démarreur HS aurait ces symptômes, mais tu n'aurait pas de message d'erreur concernant la boite et tu devrait pouvoir bouger la voiture....
Sinon, il va falloir envisager de passer voir chez BMW pour en savoir plus...
Revenir à « Mécanique Z4 »
