Coussinet de bielles Z4M : à faire avant 80000km
Moteur, boite, pont...
comics69
Message par comics69 »
Bonjour à tous, je m'interroge sur un point assez important concernant la bonne santé de nos M, à savoir le remplacement des coussinets de bielles.
En effet, il est reconnu par tous que les coussinets des M3 E46 doivent obligatoirement être remplacés, et que des campagnes de rappels BMW ont également démontrés cette faiblesse et le remplacement nécessaire des coussinets.
Dans la mesure où les M3 concernées sont un peu plus vieilles que les Z4M, et surtout vu que nos blocs sont les mêmes, est-ce que nos moulins sont également concernés ?
Car selon certains garagistes (notamment en UK et US),il semblerait que oui, et selon d'autres non car la campagne ne concernait que les M3 d'avant 2004 de mémoire.
Alors, qui dit vrai ? Car je dois avouer que cela m'emm..de un peu de démonter pour rien afin de vérifier leur état.
Si quelqu'un a un avis éclairé sur la question :D :D :D :D :D :D
Dernière modification par comics69 le jeu. 29 juin 2017, 10:09, modifié 1 fois.
Re: Coussinet de bielles Z4M : à faire ?
comics69
Merci Bernard, mais pour le coup ça m'aide pas trop ces 2 topics.
Car certes on évoque les coussinets mais dans le cas d'une réfection moteur suite à un gros kilométrage...moi je parle du pb spécifique des S54 des M3 E46, et donc des Z4M (ou quelques rares Z3M) qui ont des coussinets défectueux, et dont le changement se fait bien plus tôt (bien avant 100 000km).
raphael81
Message par raphael81 »
Analyse d'huile pour "te rassurer".
Il a beaucoup de bornes ton M ?
comics69
non il a 30 000km.
J'avais envisager l'analyse d'huile, mais si on me confirme que le pb n'impacte pas nos Z, c'est encore mieux !
raphael81
A 30 000 km quand même... :dry: Il est même pas roder le bloc :lol:
A moins de ne faire que du circuit pied au plancher ?
Guingoun
Message par Guingoun »
Pour moi les coussinets c'est 100 000 max! Ca coute pas un bras et c'est plus que reconnu comme pièces qui souffrent sur les M en raison des 8000tr/min.
extremex
Département : 95 Val-d'Oise
Message par extremex »
raphael81 a écrit :A 30 000 km quand même... :dry: Il est même pas roder le bloc :lol:
:roll: :evil:
je crois bien que ce problème a été résolu par un rappel pour les s54 d'avant 2002; nos z4 ne sont donc pas concernés par une usure prématurée.
si tu t'ennuies il y a d'autres rigolades à venir :whistling: fait faire le filtre à essence et le réglage du jeu de soupape à 60 000 tu verras après pour les coussinets :D
comics69
J'ai déja fais les soupapes :whistling:
a 30 000km 8O tu ne sortiras jamais du rodage :D ;-)
comics69
Je sais pas mais j'ai récupéré 15cv manquant rien qu'avec un
Capteur papillon et un reglage soupape...
Dernière modification par comics69 le lun. 5 janv. 2015, 23:01, modifié 1 fois.
extremex
Le filtre à essence est immergé dans le reservoir... est-ce vraiment possible de le changer du coup ?
Sinon, en entretien non courant, un pro m'a un jour parlé de régulateur de pression sur S54... des infos là-dessus ?
Pour les coussinets, comme Guigoun, je pencherai à une refection vers 100 Mkms, ou 50 Mkms pour ton usage...
comics69
Oui le filtre se change mais pas avant 60/80Km... Rien de bien compliqué!
raphael81
comics69 a écrit :Je sais pas mais j'ai récupéré 15cv manquant rien qu'avec un
à 30 000 km c'était juste un contrôle pour les soupapes, le jeu était bon je suppose ?
Revenir à « Mécanique Z4 »
