fuite de liquide de refroidissement - vase expansion félé
Re: fuite de liquide de refroidissement - vase expansion fél
tuas un capteur sur le bas du vase de mémoire, qui est à récupérer d'ailleurs
Pièces reçues et qui sera montées demain
Référence vase d'expansion : 17117573751
Référence durite "du mileu" : 17127514406
Prix du total après remise : 111,53 € TTC
- charlot555
Bonsoir, j'ai eu une fuite il y a quelques jours sur mon Z, j'ai repéré la fuite, cela provenais de la sonde de température devant le moteur sur la grosse durite, le joint avait un méplat, depuis plus de fuite pièce commandée chez BMW avec remise club 27€.
Z4 e85 2.5i 192cv
- charlot555
- André du Vaucluse
Bonjour à tous,alain2169 a écrit :Le joint c'est un 22 X 3.5.
j'avais depuis quelques temps cette petite fuite de liquide et cette jauge qui ne voulait surtout pas rester à sa place, c'est en parcourant le forum que je trouve enfin la solution au problème, la fuite vient bien cette durite au bon endroit indiqué.
Grace à vos info et contrairement aux avis de mes différent "soit disant" garagiste, pour l'un c'était pas grave "c'est le moteur qui s'équilibre"????????
pour l'autre "faut tout changer" etc.....!
Me voilà parti à la recherche du bon joint, je fais plusieurs spécialiste de fournitures auto qui me propose tous la bonne et chère durite complète en précisant qu'il me sera difficile de trouver ce joint dans cette dimension.
Et bien cela a été encore plus simple je me suis rendu chez un spécialiste du roulement et demandé cette dimension de joint torique dans les 5 secondes le gars me ramène ce petit joint et me dit très calmement " tenez c'est gratos je vais pas faire une facture rien que pour cela".
Donc MERCI à vous tous pour ce forum et MERCI à ce fournisseur " AZUR roulements à Avignon" .
Bonne route à tous
Z4 2.5i smg, Yamaha Fjr 1300 pour Monsieur, Kawasaki Versys 650 Grand Tourer pour Madame.
Une petite astuce pour le changement du vase d'expension.
Plutot que d'aller le payer le prix fort chez BMW (80€ environ)
Il se trouve chez Oscaro pour moins de 50€
https://www.oscaro.com/vase-d-expansion ... 6145-397-p
Merci de l'info
J'espere que la qualité n'est pas de la chinoiserie par contre
Celui d'Oscaro est un Febi, marque à bonne réputation.
Pourquoi chercher à gagner 15€ pour une pièce aussi importante pour la survie du moteur ??!!
salut à tous, je pense que j'ai mon joint de sonde qui est HS, j'ai changé mon capteur d'arbre a came cet aprem, et bien sur juste après légère fuite au niveau de la sonde qui va sur le thermostat, j'ai regardé sur bmw oem et je ne le trouve pas, j'ai vu plus loin dans le poste que quelqu'un avait changé la sonde, je ne voudrai que le joint si quelqu'un a la référence eventuellement ce serait sympa!
Z4 3.0i roadster noir 2003
- Nadiel
à l'oeil ça se voit vraiment si le vase est félé ?
- Nadiel
ça coulait fort en revenant du boulot (17km), je n'ai pas trop eu l'occasion de bien voir le temps d'ouvrir le capot.
J'ai attendu une demi heure, j'ai remis 1l d'eau pour faire le niveau, j'ai roulé 2 ou 3 km et j'avais reperdu un bon 50cl mais je voyais pas trop d'où.
Le vase a l'air intacte.
bref va falloir que je la dépose au garage
