Sifflement aigu à l'accélération, trou dans durite,que faire
- largo79
Hello à tous !
Premier petit souci sur mon z4 3l en trois ans. Un sifflement aigu à l'accélération se fait entendre. J'ai soulevé le capot et ai vu un trou en fin du circuit d'admission, sur la
dernière pièce qui achemine l'air vers le moteur. Une petite durite part vers le dessus et elle est percée.
Une idée du numéro de pièce chez BM ? Eventuellement coût de la pièce ?
Je vous montre ça en photo :
Visiblement c'est toute la pièce qu'il faut changer, la petite durite fait partie de l'ensemble, j'ai vu ça sur le net :
Dernière chose : facile à remplacer ou visite chez BM nécessaire ?
Merci de vos réponses.
- nuts91
- Département : 72 Sarthe
Re: Sifflement aigu à l'accélération, trou dans durite,que f
Référence 13547514867 et prix normalement un peu en dessous de 30 euros.
Pour la difficulté rien de compliqué si tu bricoles un minimum
Pascal
Pascal
Ce genre de durite est tenue avec des colliers donc ça ne doit pas être difficile à remplacer avec un minimum d'outil (tournevis) et ne pas avoir deux mains gauche
- largo79
Ok merci, comme j ai une demi main droite, je vais peut être essayer lol !
Merci pour la rapidité de vos réponses !
Y'a de quoi
Ca sera une bière bien fraîche
- largo79
Oh ben ce serait bien volontiers si tu n'étais pas trop loin du 85
77------85, ça fait 8 km
- largo79
Encore une question : une autre durite est connetée à la pièce que je dois remplacer. Comment on doit procéder pour l'ôter ? On tire, on dévisse ?
Merci encore
Merci encore
J'avais eu exactement le meme souci sur mon ancienne 323ti et effectivement elle coute une 30 aine d'euros...
- berni13
Pour ceux qui doivent opérer :largo79 a écrit :Encore une question : une autre durite est connetée à la pièce que je dois remplacer. Comment on doit procéder pour l'ôter ? On tire, on dévisse ?
Merci encore
Tu tires dessus , doucement ,éventuellement tu t'aides en intercalant (pas comme une mule) un petit tournevis entre la "tétine" et la durite .
J'ai fait pareil sur la mienne .
- Département : 49 Maine-et-Loire
Exactement le topic qu'il me fallait J'ai le même soucis et j'ai pu trouver la bonne référence de pièce grâce à vous
Est-ce que ça a réglé le sifflement ?
Z4 3.0 roadster, Volvo 850 wagon 5cyl 2.5 atmo Terrot 125 1954
Il ne s'est pas connecté depuis 2016 donc peu de chance d'avoir une réponse.
- Sarti
Si c'était percé uniquement à cet endroit, pas de raison que ça ne l'ait pas réglé.
- berni13
lazare59 a écrit :Il ne s'est pas connecté depuis 2016 donc peu de chance d'avoir une réponse.
Pas de bol , je suis encore présent.
Rien de bien compliqué à changer .
Astuce du jour et pour ceux qui en ont la possibilité .
En fin de parcours , entre-ouvrir le capot moteur pour évacuer les calories qui ont tendance à "cuire" plastiques et autres durites caoutchouc , autre avantages cela préserve un peu plus longtemps les divers capteurs électroniques.
Je sais , cela fait un peu too much mais , la recette semble bonne.
bernard
Dernière modification par berni13 le lun. 20 août 2018, 18:37, modifié 1 fois.
Je parlais de largo79, à l'origine du topic.
