Vidange boîte smg z4?
Re: Vidange boîte smg z4?
Des éléments ici :
viewtopic.php?f=53&t=18561&p=624692&hil ... ge#p622029
J ai déjà lu ce post.
Je cherche plutôt le type d huile, la contenance, tuto si possible etc.....
De plus on entend souvent dire qu il ne faut pas vidanger ces boîtes (pas forcément smg mais auto en général)
Dois faire dois par faire????elle a bientôt 150000 et sans historique, je nage.....
Si elle fonctionne bien.........
- Patb16
- Localisation : CHARENTE ..Pays du Cognac et des cagouilles!!!
La boite SMG n'est pas une boite auto Std mais une boite "robotisé". Elle as un embrayage.
La boite SMG as plutôt bonne réputation, parfois un réglage du système Hydraulique est nécessaire, en cas de fuite .. Ou d'usure.
Les boites Auto type viscocoupleur (sans embrayage) en général doivent être vidangé c'est ce que conseil en autre ZF (fabricant pour ASTON, BMW, Audi etc... ) seulement les constructeurs auto préfèrent ne pas en entendre parler ...
Car une vidange complète de boite n'est pas prévu dans les plans de maintenance standard (mais c'est fait a la demande chez BMW ou autre...).
Ok merci pour l info.
Donc tu me conseille de ne pas faire la vidange?la boîte fonctionne normalement actuellement.
Moi je ne suis pas d'accord.
Je pense que si la voiture a 10 ans et 150 000 KM une vidange de boite ne fera pas de mal.
On le fait bien pour une boite manuelle, alors pourquoi pas pour une robotisée?
huile boite automatique "à vie" dixit bmw La grosse blague
Bmw considère la boite ni plus ni moins comme un "consommable", sans vidange et dépassé les 150 000 / 200 000 km... il n'y a plus qu'à se rendre régulièrement à Lourdes
Les cas de casses de boite automatique ou smg sur bmw "sans entretien" sont malheureusement très courant
smg c'est comme les boites automatiques steptronic montées sur les bmw et autres marques bien évidemment.
il faut la vidanger, mais si on le fait trop tard... on ne fait qu'aggraver la situation.
à 150 000 km il est clair qu'il faut réagir
par contre il faut faire l'adaptation après vidange avec une valise : DIS, Ista ou INPA peut être
sur m3 e46 smg2, la procédure de purge avec la valise dure 40 min...
C'est un site pour des devis, pas un garage (que tu cites souvent d'ailleurs...)
- JB67
- Département : 18 Cher
VW préconise de vidanger sa boite DSG tous les 60 000 kms...
Le problème qu'il y a eu chez BMW (ou Audi) c'est qu'il y a statistiquement plus de risque que la boite casse après vidange par le garage qu'au bout de 150 000 kms, et que comme dans le 1er cas le garage pouvait être tenu responsable, ils ont décidé de ne plus faire cette vidange...
Après étude, il se trouve que la casse de la boite suite à une vidange était du à un mauvais respect des procédures qui entrainait le dépôt d’impuretés dans l’huile.
absolument, bcp de garage n'accepte pas de faire une vidange bva au vu des responsabilités et des effets parfois très "néfastes" sur la boite
Donc?soit je demande a bmw et ils me diront que cela ne se fait pas et même si ils acceptent, il y a un risque de part la méthodologie appliqué par le mécano ( éviter le rdv de fin de semaine)!!!pour le faire soit même c est impossible, à moins d avoir un équipement digne d une concession et de trouver un tutoriel qui n existe sûrement pas.donc pas de vidange pour les boîtes smg.......
Ce n'est pas forcément la méthodologie, la vidange d'une boite trop kilométrée peu dans certains cas faire plus de mal que de biens. Quelques secondes de recherche sur google...
Ce n'est pas spécifique à BM, d'ailleurs bmw ne conçoit/fabrique pas les boites de vitesse. Smg c'est du Magneti Marelli
Pour la vidange smg, idem qu'un bva classique.
totalement faisable par un particulier du moment qu'on à accès un pont élévateur et les bonnes clés (50% du travail du moment qu'on le bon matos et un accès facile sous le véhicule (:roll: ).
Par contre il faut la valise pour calibrer la boite une fois vidangée.
Je comprends que la question de la vidange soit délicate. Ne pas la faire ok, il faut juste être conscient qu'a un moment ou un autre il y aura 2 ou 3 k€ a mettre pour remplacer la boite et les mécanismes associés (par de l'occase heinnn, en neuf bmw , sa doit piquer ).
Il y a des concessions BMW qui acceptent quand on insiste et qui connaissent bien la procedure. Disons que si tu as trop a insister il vaut mieux aller voir ailleurs, car s'ils font trop rarement c'est pas bon signe.Ragnar1098 a écrit :Donc?soit je demande a bmw et ils me diront que cela ne se fait pas et même si ils acceptent, il y a un risque de part la méthodologie appliqué par le mécano ( éviter le rdv de fin de semaine)!!!pour le faire soit même c est impossible, à moins d avoir un équipement digne d une concession et de trouver un tutoriel qui n existe sûrement pas.donc pas de vidange pour les boîtes smg.......
Pour ma Steptronic à 130mkm, j'ai demandé une vidange, on m'a répondu "Longlife", j'ai dit oui je sais mais je préfère la faire, et hop le mec m'a sorti le devis en 5 minutes en me disant "Je le fais aussi sur mes voitures..."
