Ralenti qui oscille et moteur a tendance a caler
Re: Ralenti qui oscille et moteur a tendance a caler
re, capteur d'aac remplacé ce jour par un origine bmw et resultat: pareil je n'en peux plus de cette caisse serieux! et le pire c'est qu'aucun defaut de capteur ne sort avec le bmw scanner! j'ai remarqué tout à l'heure que le capteur d'aac d'admission est bien gras, je n'ai pas encore démonté mais est ce que ca ferai pareil que le capteur aac echappement car j'avais de l'huile dans la prise! au prix des capteur ca m'emmerde un peu de tous les changer sans etre sur que ce soit ça à coup de 100€ le capteur pas rentable ce Z4
Z4 3.0i roadster noir 2003
- Département : 84 Vaucluse
Salut Vanvan, moi j'ai changé les 3 par precaution, l'échappement me faisait défaut...
Du coup il me reste l'admission d'origine et le pmh, si tu veux l'aac admission, je te le vends à un prix intéressant pour éviter les 100€. Ca te permettra au moins de savoir si c'est l'admission et plus tard tu pourras le prendre en neuf si c'est lui me fautif...
Tiens moi au jus en MP
Sur le scanner les defauts aac ne ressortent pas.
Ps: as tu roulé plusoeurs km? Il faut que le z rentre les nouvelles données pour retrouver son régime. Moi j'ai du faire 5-10km pour qu'elle retrouve son ralenti stable
- Z4 2.5 gris sterling 2015
j'ai roulé un peu mais pas des masses je suis tombé en panne failli pas repartir pour rentrer a la maison, elle a tourné sur place pendant 1/4 d'heure sans souci, et quand je suis parti en essai au bout de 1 km bouuuuuuh plus rien sous la pedale donc calage, d'habitude ca redemarre direct mais ne tient pas le ralenti, la elle ne voulait meme pas redemarrer, sauf par moment, jusqu'au moment ou elle a fini par repartir et je l'ai ramenée a la maison ou elle a encore tourné 10 minutes sans probleme... j'ai repassé un cou de bmw scanner et j'ai un dezfaut de capteur de niveau d'huile qui ne veux pas s'eefacer est ce que ca pourrai etre une causse possible de cette panne?
Selon quelques sites, si le redémarrage est difficile cela viendrait du aac admission voire capteur pmh...
Après je ne sais pas si le capteur du niveau d'huile puisse jouer.
ok j'ai commandé les capteurs aac admission et pmh comme ça les 3 seront changés si ca va toujours pas je crois que j'y met le feu!
Tu les a pris chez BMW? J'espère pour toi que tout rentrera dans l'ordre!
non les deux autres je les ai commandés sur le net je verrai bien ce que ça donne!
Faudrait peut-être songer à un passage sérieux à la valise...
la valise a été passée plusieurs fois avec aucun defaut!!!!
Re, alors capteur aac admission reçu ce jour, pas de difficulté particulière pour le montage, celui ci était bien gras sur sa partie extérieure, et partie intérieure il y avait a deux endroits un agglomérat d'alu, surement la limaille ça ressemblait un peu à de la pate epoxy alu, donc une fois monté je demarre la voiture impec, ralenti accéléré car moteur froid, mais elle n'a pas eu le temps de se stabiliser sur 750t/min qu'elle a commencé a hoqueter pour caler, elle l'a fait trois fois et au quatrème démarrage elle n'a plus calé je suis parti rouler avec sur 5kms, je l'ai remise dans la cour et laissé tourné sur place pendant une demi heure, ralenti stable et pas de calage, je vais la laisser refroidir et la redémarrerai plus tard pour voir si ça recommence ou pas, j'attends maintenant le capteur villebrequin, maintenant que je l'ai commandé je vais le remplacer quand meme par acquis de conscience .... wait and see
- lepetitbob
- Département : 02 Aisne
j'espère pour toi que tes problèmes sont derrière !
j'espère aussi parce que la j'en peut plus c'etait une voiture plaisir que je me suis offert et resultat depuis que je l'ai j'ai tout le temps les mains dedans, remarque le jour de la revente le mec sera peinard tout sera neuf!
- lepetitbob
je te comprend. mais du coup tu te fera 3 fois plus plaisir une fois réparé ! avec le sentiment du devoir accompli !!!
je suis revenu de vacances aujourd'ui et je me suis dit il faut demarrer l'engin! et au bout de 15 secondes clac clac clac calage a nouveau! heureusement dans la boite aux lettres le capteur pmh est arrivé je vais le changer demain en esperant que ce soit lui dinon
Espérons que cela résoudra enfin tes tracas!
Pour info, ceux qui ne voudraient pas passer par bmw pour les capteurs aac admission et pmh. Il semblerait que l'aac admission serait de marque Hella et Pmh Siemens
Pour l'aac échappement, je ne sais pas...
