Defaut système hydraulique DSC
Moteur, boite, pont...
Re: Defaut système hydraulique DSC
Messagede Alautre » Mar 4 Sep 2018, 22:01
A la valise, tu devrait pouvoir lire les valeurs de pression remontées par les deux capteurs.
En appuyant sur la pédale de frein on doit voir les valeurs augmenter.
Les deux valeurs doivent rester cohérentes et proches l'une de l'autre:
Au repos pratiquement 0 bars
Faible pression 3 bars
Pression moyenne 10 bars
Forte pression 17 bars
Pression maximale 36 bars
Alautre
Département: 35 Ille-et-Vilaine
Messagede Tommy13 » Mer 5 Sep 2018, 07:38
Salut Alautre !
Problème disparu après nettoyage des capteurs présents au niveau de la roue AVG et AVD ! Ceux au niveau du boitier DSC je ne les ai pas démonté, j'ai juste nettoyé la connectique...
J'ai juste envoyé du nettoyant capteur, braquer plusieurs fois et ça à disparu :thumbsup:
Dois-je les changer ? A quoi servent ces capteurs ?
Pour le diag, j'ai un petit logiciel "ScanMaster" avec un ELM37 je ne sais pas si je peux voir la pression à ma pédale ! Vous utilisez quoi sinon ?
Merci ! ;-)
Tommy13
Département: 13 Bouches-du-Rhône
Messagede guepe » Mer 5 Sep 2018, 07:49
L'ABS fonctionne avec la vitesse de rotation de chaque roue... Il faut donc des capteurs. ..
guepe
Département: 65 Hautes-Pyrénées
Véhicule: Z4 M Roadster
Messagede Tommy13 » Mer 5 Sep 2018, 10:35
C'est à dire ? Du coup j'ai 4 capteurs, un pour chaque roue ? ou seulement 2 à l'avant ? A votre avis je les change ?
Tommy13
Messagede guepe » Mer 5 Sep 2018, 10:42
Tu as 4 capteurs
Si tout fonctionne ne change rien !
guepe
Messagede Tommy13 » Mer 5 Sep 2018, 12:08
ca marche je vais écouter ton conseil et juste mettre du nettoyant capteur à ceux de derrière on sait jamais ! ;-)
Encore merci :thumbsup:
Tommy13
Messagede Alautre » Sam 8 Sep 2018, 13:25
je confirme, c'est ce que je ferait aussi.
Dans la mesure ou c'est bon après nettoyage c'est la crasse qui était en cause en faisant obstacle à la détection magnétique et pas le capteur lui même.
Si la crasse inclus des poussière métalliques le champ magnétique est perturbé et la détection aussi
Alautre
Messagede Tommy13 » Lun 17 Sep 2018, 14:07
Ça a réapparu ! J'ai remis du nettoyant frein et c'est reparti... Je me demande combien de temps je vais joué avec eux :lol:
Tommy13
Messagede guepe » Lun 17 Sep 2018, 14:17
Probablement jusqu'au changement !
Vérifie bien les pressions s à la valise avant de démonter
guepe
Messagede Tommy13 » Mar 18 Sep 2018, 07:32
Je n'ai pas de quoi analyser :(
15euros piece le capteur, je crois que je vais pas m’embêter ! :lol:
Tommy13
Messagede collina29 » Jeu 10 Jan 2019, 21:44
La même pour moi avec abs frein et trajectoire...
Mon régulateur de vitesse fonctionne toujours alors qu'un spécialiste contacté sur le sujet me dit qu'il doit être inopérant si ca la fameuse panne a 3000€... Une idée quelqu'un?
collina29
Département: 29 Finistère
Véhicule: Z4 Coupé 3.0si
Messagede guepe » Jeu 10 Jan 2019, 22:16
Non mon régulateur marchait toujours rien à voir.
Test le système de démarrage en côte. Il ne doit plus fonctionner par contre
guepe
Messagede A8Ghost » Jeu 17 Jan 2019, 21:38
Bonsoir à tous,
C'est a mon tour d'avoir la même problématique à 62000Km. :dur:
5DF0 Hydraulic unit: pump Motor
5DF1 Hydraulic unit: pump motor connector faulty
a mon avis ce sont les Charbons qui se grippent si on ne roule pas souvent.
avec un léger coup sur la Pompe les Charbons se débloquent je pense.
Quand je trouve le temps de démonter et envoyer la pièce chez Ecu Testing, je vous ferais mon Feedback.
des conseils d'experts ???
Bonne soirée.
Z4 ///M Coupé Carbonschwarz-Metalic
A8Ghost
Véhicule: Z4 M Coupé
Messagede guepe » Jeu 17 Jan 2019, 22:19
Moi je roule très régulièrement. ...
Maintenant il est vrai que si ecu testons te garantie la réparation à vie, tu ne sais pas vraiment ce qu'ils font...
Bon. Ils parlent surtout d'électronique
guepe
Messagede morkenultor » Mer 30 Jan 2019, 19:58
démonter sa centrale source: zroadster.com
https://www.zroadster.com/forum/threads ... en.115298/
la procédure en pdf en fin de page par : BernieZ4M
https://www.zroadster.com/forum/threads ... en.120549/
PrécédenteSuivante
Retourner vers Mécanique Z4
