Voyants...ABS/DSC/frein/crevaison/aiguille de vitesse...HELP
Moteur, boite, pont...
Re: Voyants...ABS/DSC/frein/crevaison/aiguille de vitesse...
Messagede Alautre » Lun 19 Déc 2016, 22:30
Voila les photos
Pour les fils sur les connecteurs du calculateur DSC:
Pour les fils sur les capteur de pression:
Alautre
Département: 35 Ille-et-Vilaine
Messagede Z92 » Ven 30 Déc 2016, 15:13
Au risque de me répéter, pour éviter ce type de déconvenues, il n'y a qu'une solution : s'équiper et se familiariser avec les outils de diagnostique avant la panne !
Il faut savoir que la plupart des valises "standards" ne comprennent que les codes OBD 2 standards rendus obligatoires si je me souviens bien par la législation USA en 1996 pour tout véhicule importé, les fameux codes P0XXX.
Certains lisent les codes P1 constructeur, mais je n'ai pas de bonnes expériences avec aucun ELM317. En outre pour Inpa pour la E85/E86 il faut absolument le câble bleu !
En outre, BMW a modifié le protocole pour ses propres codes et il faut une sonde OBD spécifique, les seules que je connaisse et que j'aie pratiquées sont Rheingold (fournisseur des logiciels de diagnostique BMW) mais assez cher, et Carly pour BMW . Expérience faite avec ma sDrive qui avait tous les systèmes en mode failsafe, Carly lit bien tous les codes. Le site est en Allemand Anglais mais le logiciel est en grande partie en Français.
Je suis de plus en plus convaincu, que comme les anglophones, il nous faudra organiser des forums sur les techniques de codage et de "Programmation" et de mise à disposition de documents techniques BMW en Français.
Z92
Département: Suisse
Véhicule: Z3 Roadster 2.8i
Messagede bull91 » Dim 8 Jan 2017, 14:54
Bonne nouvelle du jour...
En démarrant ce matin, voyant dsc, frein a main, crevaison, abs...
En lisant d'autres posts je vois que ca peut etre un capteur de vitesse/abs, ou plus emmerdant la centrale DSC! Je vais passer la voiture ce soir au c310 pour chercher des erreurs, j'espère y voir plus clair!
Ou trouver les capteurs de vitesse exactemenr pour verifuer les connections ?
Merc!
bull91
Département: 91 Essonne
Véhicule: Z4 sDrive 20i
Messagede Bernard61 » Dim 8 Jan 2017, 15:38
Il y a un capteur par roue : non loin des disques / mâchoires.
Mon Z3 - Son Z4 - Comment poster une photo
Véhicule: Z3 Roadster 2.5i USA
Messagede morkenultor » Dim 8 Jan 2017, 18:02
capteur pièce 5 sur la 2 fusée d'essieu
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=31_0646
Messagede bull91 » Lun 9 Jan 2017, 10:08
Merci !!
Avec ça si je trouve pas ... après passage au C 310, j'avais une erreur sur le capteur de vitesse avant droit, effacement, et après 2 trajets c'est pas revenu,
Il faut quand même que je prenne le temps de vérifier ce capteur!
bull91
Messagede ferny37 » Lun 9 Jan 2017, 11:20
L'encrassement peu également entraîner un défaut. Nettoyage à prévoir.
Messagede bull91 » Mar 10 Jan 2017, 16:01
Oui ce week-end je vais m'y pencher et faire un contrôle/nettoyage, mais le défaut n'est pas revenu !
A suivre!
bull91
Messagede Patrick88 » Mar 10 Jan 2017, 16:35
Le phénomène est apparu plusieurs fois sur le Z3, après démontage et nettoyage des 4 capteurs plus de souci depuis cette intervention.
Patrick88
TréZorier
TréZorier
Département: 88 Vosges
Véhicule: Z3 Roadster 2.2i
Messagede bull91 » Ven 13 Jan 2017, 12:49
Le souci est revenu !! ;) arrgggg!
Donc dans le doute j'ai commandé un capteur, le diag me dit capteur avant droit, donc vérification et changement si besoin ! quitte à lever et virer la roue autant être prêt ° le changer ! ;)
Néanmoins, mon compteur de vitesse fonctionne ! hypothèse: les voyants allumés = capteur HS , les voyants et plus de vitesse: Boitier DSC HS ??
Je vous dis quand j'ai résolu le Pb !
bull91
Messagede bull91 » Lun 30 Jan 2017, 10:43
Bon et bien problème toujours présent!
1) Démontage et nettoyage du capteur = rien changé!
2) Changement du capteur: rien changé non plus mais j'ai quelques doutes sur le capteur, marque "stark" alors que l'origine est un ATE logoté BMW.
Deux options: soit mon capteur neuf de marque inconnu n'est pas le bon modèle ou défectueux, soit il faut un reset BM que mon C310 ne sait pas faire!
Quand j'essaye d'effacer le défaut, il reste ... mais en lecture des paramètres en marche je confirme que c'est bien le capteur avant droit, car il m'indique 0.60km/h en permanence, alors que les autres fonctionnent et indique 0.60km/h a l’arrêt!
J’espère que ce n'est pas le module DSC qui merde et ne reconnait plus l'un de ses capteurs...donc je sèche un peu la !
Je vais essayer de prendre rdv chez BMW, mais ça risque de prendre du temps avec eux ! ;)
bull91
Messagede ferny37 » Lun 30 Jan 2017, 11:15
Tu as vérifié que le faisceau du capteur n'est pas pincé quelque part ou détérioré ?
Messagede bull91 » Lun 30 Jan 2017, 11:17
Sur la partie sous le garde boue ça a pas l'air, ensuite je n'arrive pas à le suivre dans le compartiment moteur,
Je pense essayer de la tester si j'ai du jus sur la broche ou l'on branche le capteur, contact allumé je dois avoir du jus normalement ?
Merci!
bull91
Messagede ferny37 » Lun 30 Jan 2017, 11:20
En théorie oui il est alimenté.
Messagede Centu » Mar 31 Jan 2017, 10:14
pas de reset à faire après changement du capteur, j'ai eu le même problème, intermittent au début.
passé à la valise, c'était l'avant droit, pièce achetée sur ebay pour 15€, pièce changée et le souci a disparu
Centu
Véhicule: Z4 Roadster 3.0i
PrécédenteSuivante
Retourner vers Mécanique Z4
