Voyants allumés facon sapin de noel
- Tonyb
Bonsoir
le père noël semble en avance cette année,
j'ai 3 voyants allumés qui ne semblent pas être les mêmes que mes autres camarades Zistes ! mon tel est pourri, c'est bien jaune la couleur et pas rouge
Le contexte : démarrage difficile après 2 mois de garage pour le départ au CT
rien à signaler coté voyant et CT
Le soir je pars faire un tour pour recharger la batterie et quand je reviens en arrêtant le moteur, le voyant pneu crevé s'allume (Je me dis que je dois avoir un pneu dégonflé)
Quelques jour plus tard je prens le z et le voyant pneu s'allume, je vais voir les pressions rien de spécial et au retour en roulant j'ai eu droit aux 2 autres ( frein + dsp )
Depuis les 3 s'allument dès que je mets le contact
J'ai espéré comme dans le cas de Guepe que ce n'était qu'une batterie fatiguée, mais non après recharge et changement de la batterie, cela persiste.
Je n'ai jamais eu aucun voyant allumé avant, je trouve la coincidence du passage au CT étonnante,
il regarde des capteurs, ou autres choses qui auraient pu débrancher quelque chose ?
Je suis bon pour un diag et j'espère pas la centrale abs comme le_glaude
Juste au moment où il y a des sorties , ca serait bete d'être immobilisé pour quelques semaines
Demain je vais essayer un module ELM37xxx avec une appli pour voir si j'ai quelques codes erreurs
A+
A+
- pedro74
Re: Voyants allumés facon sapin de noel
Il faut commencer par nettoyer les capteurs de roues et vérifier les connections, c'est une source de défaut très fréquente
Peut-être que le CT en contrôlant a déplacé un peu de crasse qui est venu perturber un des capteurs ABS/ESP.
Comme c'est eux qui font la détection de crevaison, c'est ce que tu as eu en premier. A voir ce que donne le diag.
- Département : 91 Essonne
- Véhicule : Z4 sDrive 30i
Effectivement première piste les capteurs de vitesse de roue!
Si tu passes par le 91 je peux te prêter mon c310 pour le diag, j'avais diagnostiqué un problème similaire avec! Si ça peut t'éviter un diag a 100€ avec 2 semaines de délai
Max
Max
- Quinou35
+1 avec les autres.
As-tu fait l'initialisation de la pression de gonflage ?
- Tonyb
pas eu le temps de m'en occuper aujourd'hui
oui le compteur fonctionne bien, que ces 3 voyants allumés
si j'appui sur le dsc pour le désactiver : rien
pareil pour le contrôle de pression
bull91 je peux passer sans souci ce weekend, après je suis d'astreintes pendant 2 semaines donc ca va être galère pour amener la voiture chez pf a orly
je sens que je vais devoir aller à la concession à 500 metres de chez moi
a+
a+
capteur abs à changer.
quand tu as tous les voyants, tu n'a ni abs, ni dsc, ni dtc....
Je viens seulement de voir ton message, si tu passe dans mon coin avec plaisir pour le diag, soit un soir du coté de Mennecy, sinon un midi su coté de Ris-Orangis!
Je pense que pour l'échange des numéro c'est plutôt en MP, hésite pas si tu as un créneaux!
Max
Max
- Tonyb
le voyant abs n'est lui pas allumé , c'est ce qui me fait espérer que c'est pas la pompe comme pour le-glaudeCentu a écrit :capteur abs à changer.
Mpbull91 a écrit :Je viens seulement de voir ton message, si tu passe dans mon coin avec plaisir pour le diag, soit un soir du coté de Mennecy, sinon un midi su coté de Ris-Orangis!
Max
j'ai pris rdv chez bm à coté de chez moi, pas avant le 5 avril, et 165 € de l'heure la recherche de panne
Ce week-end j'ai essayé différents logiciels android avec mon elmxxx et aucun ne m'affiche de code erreur, à mon avis ca s'arrête au problème moteur = interface pas chère
Dernière modification par Tonyb le lun. 27 mars 2017, 20:11, modifié 1 fois.
sur le C310 que j'ai il y a pas mal d'info, et de sous-menu : Moteur, châssis (ABS, ESP etc. ) , boite, radio, etc.
Pour te donner une exemple j'avais un capteur de vitesse de roue en défaut, et il l'a détecter! Téléphone moi si tu as un créneau
Max
Max
- Tonyb
résultat du diag : capteur d'angle de braquage,
il y a apparement un kit de remplacement (32307841205) et un recodage des boitiers electroniques
Je vais devoir vendre un rein
La vache, c'est pas donné !
https://www.leebmann24.de/rep-satz-lenk ... 41205.html
Encore une nouvelle panne électronique...
- Tonyb
le pb n'est pas tellement le prix de la piece ~ 250 €
mais la main d'oeuvre + diag + reprog 700 €
j'espère surtout que c'est bien ca et qu'on va pas trouver autre chose derrière
Effectivement ça coûte cher...
