Une fuite sur l'arrière.. mais où? Quoi?
Moteur, boite, pont...
ZZ4444
Département : Luxembourg
Message par ZZ4444 »
Bonjour les Z'amis,
Ca fait bien longtemps que je n'étais pas venu... :oops: La dernière fois que j'ai pris le Z, en septembre 2016, j'ai vu une goutte d'huile jaune couler de l'arriere du Z sur le sol du garage. Et depuis, bébé, leger burnout, recherche emploi, etc, bref tout va mieux depuis peu donc je mets le Z en hauteur et j'enleve la plaque de protection en fer.
Et voici. Il y a de l'huile qui a coulé sur la plaque de protection, et donc ca a bien giclé un peu partou, mais au niveau du pont, bah c'est un peu gras mais pas tant... donc je pense que la fuite doit venir du joint sur la derniere photo, je ne vois que ca? J'en sais rien... si vous pouviez m'éclairer... après c'est selon, si trop compliqué faudra que je l'amène au garage mais j'ai un peu peur de rouler comme cela.. merci par avance! :D (la voiture a 87000kms, revision 60000 chez bmw donc je pense que le pont a du être vidangé à ce moment là?)
Dernière modification par ZZ4444 le mar. 15 août 2017, 19:48, modifié 1 fois.
Re: Une fuite sur l'arrière.. mais où? Quoi?
Joint spi du pont côté arbre ? Si la fuite est légère (quelques gouttes), aucun risque de rouler comme ça jusqu'au garage (et même de rouler tout court) ;-)
ZZ4444
Salut Ferny!
Disons que ca surprend ces quelques gouttes car elles gouttent! Au point où ca avait goutté sur le sol du garage et on les voit bien les eclaboussures...
Penses tu que c'est en sortie d'arbre? Car sur le joint à proprement parler ca ne goute pas.
Ne devrais je pas tout simplement faire un gros nettoyage /vidange et surveiller?
iThony
Département : 16 Charente
Message par iThony »
Vu la position de la "goutte" d'huile ça semble être le joint spy d'arbre de transmission effectivement.
As-tu réalisé une vidange de pont dernièrement?
ZZ4444
Merci!
Franchement non, pas recemment, il y a 30 000 bornes je pense, il y a 2/3 ans, et l'huile est assez claire et liquide. Trop liquide?
iThony
Je posais la question, car les boites/ponts peuvent fuirent à l'issue d'un changement d'huiles. Dans ton cas, pas de lien de cause à effet donc.
En tout cas, rassure toi, le changement de ce joint spy est assez basique, et ne nécessite pas obligatoirement la dépose du pont.
ZZ4444
Me voilà rassuré ! :D
J'hésite encore à me lancer ou bien simplement commencer par nettoyage vidange et surveillance pour commencer..
iThony
Oui tu peux toujours nettoyer le pont au dégraissant freins pour mieux identifier la fuite (soit; joint spy arbre, 2 joints spy des 2 tulipes, joints carter, vis de vidange).
ZZ4444
Yes, je pensais aussi au nettoyant frein ;-)
iThony
Tu peux aussi déposer ton Z chez une bonne concession BMW, c'est de la routine ce type de prestation pour eux.
ZZ4444
Oui, bon j'aime beaucoup bricoler sur mes vehicules je dois dire, donc nettoyage vidange surveillance, je peux, et au moins je saurai expliquer où est la fuite si je cale.
C'est vraiment un plaisir même si le temps m'a manqué, le peu de temps que j'avais pour la mecanique c'était pour les "gros" travaux maintenance preventive sur le x3 n52 de madame :D
ZZ4444
Huile commandée, j'avais déjà des vis de vidange et remplissage d'avance, donc ce soir on vide et on commence le nettoyage...
J'aime d'amour mon nouveau joujou, ce joli pont mobile :wub:
Ce qui me permet d'avoir assez d'amplitude pour utiliser ça, pas le choix, c'était bien bien serré...
Les marques rouges carter/vis sont elles d'usine? Si oui, c'est à se demander si ca a été fait en inspection II chez bmw... :dry:
Et il y a bien la quantité voir même plus (je mesure plus de 1.1l. Bon, me serais je fait du soucis pour rien?? :?
Je ne m'explique donc pas les grosses gouttes et que ca ait à se point éclabousé sur les côtés!! :coffee:
Casa
Message par Casa »
Content de te lire! Même si pour une fuite pour laquelle je ne peux aider!
La vie est trop courte => Z4M
ZZ4444
Salut Casa! Tes voitures sont toujours état collection dans tes beaux alpages? Merci pour le coucou!
Tonyb
Message par Tonyb »
petite anecdote qui est arrivé à un collègue de bureau très récement sur m3 e46
fuite d'huile à l'arrière sous la voiture, il a appelé son garage qui lui a dit que c'était courant sur le pont arrière.
rdv pris, ils commencent à regarder et là ils découvrent que ca venait du bidon d'huile dans le coffre qui c'était ouvert et c'était bien répandu de partout :D
rien à voir avec le pont :lol:
Revenir à « Mécanique Z4 »
