[Résolu] Tremblement à la décélération
Re: Tremblement à la décélération
parkinson ?
- Sarti
J'ai pas de vibrations au volant. C'est vraiment au niveau du moteur et ça remonte jusqu'au tableau de bord ...
pas de soluce à t'apporter mais je compatis , ce genre de prob ça rend fou !!
tu vas finir par trouver ..
Il les a déjà remplacés :
Sarti a écrit :Bon j'ai toujours pas trouvé la solution.
J'ai fait remplacer chez BMW les silent-blocs à l'avant + support moteur + support boite de vitesse... ça va mieux mais par moment ça revient toujours. Disons que les silents filtrent mieux les vibrations ...
fixation des conduits de clim ?
ça vient de l'avant qui dit ..
Dernière modification par cardoz le sam. 10 févr. 2018, 13:21, modifié 1 fois.
Palle de ventilo endommagée ? une roue mal montée ? Un pneu mal usé ?
As-tu vérifié le serrage des chapelles d'amortisseurs ?
- wireliner
Si tu as emmené ton auto chez BMW, ils ne pourraient pas diagnostiquer les problèmes qui persistent?
- Sarti
J'avais déjà demandé qu'ils voient pour me régler les vitres car j'ai pas mal de bruit d'air en roulant et ça n'a pas été fait, alors pour un diag ...wireliner a écrit :Si tu as emmené ton auto chez BMW, ils ne pourraient pas diagnostiquer les problèmes qui persistent?
Mais je pense que ça va se finir en concession. Car je ne vois vraiment pas d'où ça peut venir.
La BVA ça me surprendrait... injecteur ? Mais dans ce cas ça serait à tout régime ... c'est uniquement à faible vitesse, quand la voiture est en phase de freinage sur le point de s'arrêter et essentiellement à froid que ça se produit.
Je pense vérifier la poulie damper. Peut-être qu'elle est morte et n'absorbe plus autant qu'elle devrait. Je vais la tester... ça ne coûte rien. Au point où j'en suis...
L'arbre de transmission c'est possible et tu peux effectivement avoir des vibrations à l'avant.
Un diag ne décèlera ce problème.
- lepetitbob
- Département : 02 Aisne
un arbre de transmission cela ne chauffe pas vraiment et surtout cela ne s'arrêterait jamais. donc à mon avis à écarter. Une vibration liée à un mauvais équilibrage d'un axe/arbre est systématique et ne s'arrête jamais.
A partir du moment ou une fois le moteur+boite chaud, les vibrations disparaissent je pense clairement sur un élément moteurs/ boites ou volants moteurs défectueux ? Pour ce dernier sur un BVA ça serait étonnant mais bon.
Un capteur ? une sonde ?
L'entretien de la boite a-t-elle été faite ?
Un passage à la valise pour voir si tu as pas un capteur en défaut ?
Oui un arbre de transmission ferait du bruit tout le temps, désolé, je n'avais pas vu cet élément
- lepetitbob
je viens de regarder dans le TIS les éventuelles causes du problème.
Il s'avère que sur les boite automatique, il est possible qu'il y ai un broutage vibration lors de l'accouplement/désaccouplement de la boite suite à l'absence des douilles de centrages lors d'un remontage.
sais-tu si ta boite à déjà été désaccouplé du moteur pour une opération de maintenance ?
