fuite d huile boite de vitesse
- steph69
bonsoir , aujourd’hui hui j ai passé mon Z au contrôle technique et il a remarqué de l huile au niveau du bouchon de vidange de la boite de vitesse
et j ai une petite goutte au sol dans mon garage ... quel qu un a une idée de ou cela peu provenir '( c est une boite 5 manuelle ). merci
- Patrick88
Re: fuite d huile boite de vitesse
Du bouchon de vidange, peut-être
Certainement du joint......... mais pour la petite goutte on veut rien savoir
- steph69
oui je pense aussi a un joint mais lequel car la boite de vitesse a des joints a differents endroits , non ? je suis pas du tout mécano .
- lepetitbob
- Département : 02 Aisne
Si tu as de l'huile uniquement sur le bouchon. Bah le joint du bouchon
- steph69
oui la concentration du huile est sur le bouchon de vidange mais c est fort gras au dessus et autour ? alors peut etre que cette fuite vient de plus haut que tout se rejoint sur la visse de vidange qui est le point le plus bas ,,,????
Il n'y a que celui qui regarde qui peut voir...........
nous sommes un peu loin.....
Nettoie bien tout autour et vérifie régulièrement d'ou ca provient.
- nuts91
- Département : 72 Sarthe
Si on prends en compte que tu as dû changer ton joint de cache culbuteurs il n'y a pas très longtemps, on peut penser que l'huile a suivi le moteur et la boîte pour laisser des traces sur ta boite de vitesses.
Donc je rejoins tout le monde, première opération = nettoyage (très peu de chances que cela soit fait lors du changement de joint).
Ensuite tu pourras voir si tu as vraiment une fuite et c'est pas si sûr
Pascal
Pascal
- steph69
en fait , le joint du cache culbuteur a été changé en prévention et il n y avait aucune fuite d huile ce niveau , le contrôleur du CT ma signé qu il s agissait de l huile de boite et il m a montré au cela se situé ,,il m a meme montré le bouchon de remplissage et a ce niveau je n ai vu aucune trace d huile ...
avez vous déjà eu ce cas de figure dans vos connaissances ..merci
Edit :
merci de bien vouloir
Edit :
- steph69
R mais une une e: fuite d huile boite de vitesse
bonsoir a tous
Hier au contrôle technique j ai nettoyer la zone d huile et Ce matin, je suis allé voir mon garagiste afin de regarder cette trace d huile , donc on a mis la voiture sur le pont aucune goutte d huile n était revenu et il a regardé le serrage du bouchon de remplissage ainsi que le bouchon de vidange ( petite trace autour mais très légère ) les serrages sont bon mais la trace est bien situé dans cette zone ..il a donc nettoyé toute la zone a fond au nettoyant freins et je dois repasser la semaine prochaine pour essayer d ou peut venir cette huile ..
- steph69
huile pour boite vitesse manuelle
Bonsoir
Je pense faire la vidange de la boite de vitesse bientôt car mon Z a 13 ans et 110 000 km mais quelle huile de boite choisir ?? d avance merci .
Re: huile pour boite vitesse manuelle
Suivre les conseils du constructeur......le manuel d'utilisation.....
viewtopic.php?f=16&t=39153#p1126795
C'est une opération qui ne coûte presque rien chez ton concess et ils commandent l'huile avec le VIN, donc forcement la bonne
Un peu comme le changement de liquide de frein, opération à faire tous les 2 ou 3 ans, que nombre de zistes zappent allègrement
- steph69
est ce que de l huile de boite est toujours rouge ???? car la goutte d huile était jaune presque transparente ...
