Fuite inquiétante...
En rentrant d'une sortie de 2 x 100 km aujourd'hui, je m'apercois en me garant que ça goutte sous la voiture...
D’où cela peut-il bien venir selon vous ? Puis-je prendre la voiture demain matin sans crainte ?
Merci d'avance, la semaine avec les jours fériés est un peu particulière et mon garage habituel est fermé...
Dernière modification par misterbread le mar. 8 mai 2018, 19:44, modifié 1 fois.
Re: Fuite inquiétante...
As tu identifié l'endroit sous la voiture qui engendre cette trace au sol ?
Moteur, boîte de vitesse, pont, etc ...
Dernière modification par La Globule le mar. 8 mai 2018, 19:43, modifié 1 fois.
- Sarti
Ça ne serait pas simplement de l'eau qui était présente dans l'échappement et qui s'est échappée ?
Ta ligne est bonne ?
Bonsoir, je ne pense pas car cela goutte toujours 30mn après le stationnement à l'endroit indiqué sur la photo.
Merci d'avance pour votre aide.
L'endroit est localisé en plein milieu légèrement plus sur l'avant du véhicule, la photo présenté est exactement l'endroit ou cela fuit car j'ai attendu 30mn pour prendre les photos et cela goutte toujours.
Je viens de mettre une deuxième photo.La Globule a écrit :As tu identifié l'endroit sous la voiture qui engendre cette trace au sol ?
Sur la 2ème photo on voit l'arbre de transmission mais c'est pas facile de voir la fuite
Arrives tu à savoir si c'est de l'huile, du liquide frein ou autre ?
Huile, liquide de refroidissement ou ... essence ???? (liquide de frein je ne pense pas compte tenu de l'endroit), mets ton index dedans et goutte.... Si c'est un peu sucré, c'est probablement du LdR, l'essence, tu vas le sentir, l'huile, ce sera plus visqueux.
- Ch_RL
Condensation de clim?
Essaye de voir si ce n'est pas juste de l'eau.
Ça peut être assez violent parfois
Exact, ça peut très bien être du condensa de clim....
(c'est même probable....)
- nuts91
- Département : 72 Sarthe
Et la vérification de tes niveaux d'eau et huile a donné quoi ?
Pascal
Pascal
Mon père vient de me dire :
L'huile ça tache, demain matin si la tâche à disparu, tu peux rouler par contre si elle reste...
- Ch_RL
Pas la peine d'attendre demain.
Touche le liquide à la main, tu verras rapidement ce que c'est
J'ose pas avancer la voiture si c'est mon huile de boite qui s'est vidée. Je verrais bien demain matin, il fait nuit maintenant. Je vous tiens au courant
Je pense qu'il s'agit bel et bien d'eau... Ce matin la tâche constatée hier avait disparu sauf toujours un tout petit cercle au centre encore humide.
En déplaçant le véhicule ce matin, je constate d'autres petites tâches sèches cette fois sous l'avant de la voiture. Ces tâches ont l'air ne datent pas toutes d'hier et effectivement celles-ci font des tâches au sol et la couleur n'est pas la même que la grosse tâche d'hier. (Il faudra d'ailleurs que je contrôle d'ou viennent ces petites tâches à l'avant...).
Pour résumer, Mon Z4 a 137.000km et il date de 2003. Y a-t-il des éléments à changer en préventif ? En lisant sur le forum, je vois souvent ces éléments :
- contrôle des courroies
- changement de la pompe à eau
A noter que j'ai fait ceci à 130.000km :
- vidange moteur
- vidange boite / pont
Y a-t-il des joints/durites à changer ou d'autres éléments qui fatiguent au bout de 15 ans ?
Merci d'avance,
- vidange moteur
Merci d'avance,
