[Résolu] Ralenti instable sur N52
- Sarti
Re: Ralenti instable sur N52
Ça y est j'ai pris le temps de démonter la DISA la plus accessible (celle au-dessus du boitier papillon).
Le volet est complètement bloqué en position quasiment ouverte à 100%.
J'ai beau essayer de le refermer à la main, impossible c'est bloqué, il se referme très légèrement, bloque, puis quand je le remet en position initiale y a un petit bruit de pincement de plastique. J'imagine que les pignons se sont cassés...
On avance on avance...
Il faut que je commande le kit de réparation.
Malheureusement le site i6automotive n'en a plus.... j'en ai trouvé sur le site vanos-bmw.com. Coût de 140€ pour les deux livrés.
Bonne piste , avec les disa en vrac, les contre-pressions ne peuvent s'exercer correctement ds les admissions , ça fout la pagaille .. !!
- Zest
- Département : 34 Hérault
Les disa des 3.0si semblent ne pas fonctionner par depression comme celles des 3.0.
Le volet ne devrait pas etre manipulable a la main logiquement ?
La personne s'est posé la question sur ce tuto.
https://z4-forum.com/forum/viewtopic.php?t=36349
Si le volet est piloté uniquement par electronique, il devrait etre bloqué fixe et non manipulable non ?
Si tu arrives a le manipuler, du coup, il est peut etre effectivement HS.
Cest juste ?
Dailleurs si les volets des disa des avant 2006 doivent etre ouverts, ceux des apres 2006 doivent etre fermes ou ouverts lorsque déconnectés ?
Cest juste ?
Dernière modification par Zest le ven. 20 juil. 2018, 16:32, modifié 1 fois.
- Sarti
En effet il n'y a aucun trou pour que l'air puisse rentrer ou sortir.
La différence entre le mien et celui montré sur le lien que tu as posté, c'est qu'on voit sur la photo de ton lien que le volet est ouvert complètement, il vient en buté. Le mien pas totalement...
Un axe, deux pignons, un moteur et une carte électronique pour gérer le tout... je ne vois pas ce qui bloquerait le fait de faire pivoter ou pas.
Je ne l'ai pas encore ouvert.. si ça se trouve il marche très bien.
Mais si ce ne sont pas les DISA qui déconnent, je ne vois pas ce qu'il reste.
- Zest
Ta remise en etat sera interessante du coup.
Le volet doit tourner ou pas et il est en position ouverte ou fermée.
En tout cas j'ai noté les liens
- Sarti
Volet de la plus grosse DISA remplacé.
Branchée à la voiture : au démarrage le volet se referme à bien 80%... et se ré-ouvre moteur arrêté. Je ne sais pas si c'est un positionnement normal ou pas... c'est assez frustrant.
Je ferai la 2nde DISA dans la semaine quand j'aurai un peu plus de temps (obligé de (re)faire tomber le collecteur d'admission). J'en profiterai pour changer les joints de ce collecteur que j'avais commandé mais pas monté par flemme......
- Zest
Merci Sarti.
Javais reposé la question sur ton autre post Que je vais tenter de supprimer.
Quand tu dis ''au demarrage'', cest cle sur position 2 moteur eteint ?
Tu arrivais a manipuler le volet a la main ? Jai regardé la mienne, volet ouvert sans jeu et impossible a manipuler.
Tu ne peux pas supprimer, mais je l'ai fait
- Sarti
Quand je dis au démarrage, c'est moteur tournant au ralenti. Le volet est alors fermé.Zest a écrit :Quand tu dis ''au demarrage'', cest cle sur position 2 moteur eteint ?
Et moteur coupé, il s'ouvre.
Et en effet impossible à manipuler... j'avais oublié un détail : il s'agit d'un servomoteur et non d'un moteur. Donc normal qu'on ne puisse pas le faire pivoter comme on veut.
- Sarti
Oui pour m'assurer que le volet tournait bien. Juste le temps de vérifier.
ALORS ! Hier j'ai remonté ma carte électronique puis la DISA sur la voiture, pas eu le temps de faire un essai routier.
Aujourd'hui je prend la voiture : ralenti encore plus dégradé.... dégouté.
Une fois arrivé à destination je fais ce que j'ai à faire, puis au moment de repartir je me décide à débrancher le débitmètre pour voir si ça change quelque chose. Sauf qu'en ouvrant le capot...... le débitmètre était déjà débranché. J'avais oublié de le rebrancher hier, du coup je le reconnecte.
Résultat je fais la route retour (90km). Le moteur tourne parfaitement, le ralenti est parfaitement régulier et plat, plus d'oscillation. J'ai tenté de prendre la voiture au piège en abaissant brusquement le régime moteur au minimum à plusieurs reprises : aucun tremblement, aucune oscillation ou changement brutal de régime.
Je pense que je vais allumer un cierge pour espérer que c'était bien ça.
Demain je monte le kit alu sur la 2e DISA, située derrière le collecteur et je vous tiens informé.
- Zest
Impec tout ca
Elle doit pas etre facile a aller chercher la deuxieme
Du coup puisque tout fonctionne, tu veux vraiment te lancer ?
- Sarti
Oui au moins je suis tranquille... ce sont des pièces plastiques réputées pour être fragiles. Au moins je me sécurise pour l'avenir, même si actuellement elle marche bien.
2e DISA démontée et modifiée.
C'est bien plus compliqué pour celle-là.
En plus de démonter le collecteur, il faut enlever la boitier papillon et, c'est recommandé, d'enlever l'autre DISA.
Il y a 3 vis qui la maintiennent sur le collecteur, qu'on ne voit pas facilement, faut pas hésiter à les chercher à la main...
Au final la voiture tourne parfaitement. Un ralenti légèrement hésitant au démarrage, mais rien qui m'alarme. Ensuite tout tourne parfaitement.
Enfin arrivé au bout !!
Par contre je ne comprends toujours pas pourquoi / comment ce soucis a pu apparaitre juste après la vidange.........
