Bruit Moteur 3.0SI
Moteur, boite, pont...
olivierpa
Bruit Moteur 3.0SI
Message par olivierpa »
Salut à tous,
Depuis quelques jours ma belle me joue une nouvelle symphonie et j'aurais besoin d'avoir vos avis car j'ai du mal à identifier le problème.
Voici une vidéo avec exactement le même bruit suspect : https://www.youtube.com/watch?v=0KDSTLF50Fk
En épluchant le forum j'ai pensé aux DISA, sauf qu'à force de pencher l'oreille au dessus j'ai vraiment l'impression que ça ne vient pas de là mais plutôt de l'intérieur du moteur, c'est pourquoi je crée un nouveau post.
Là où j’entends le mieux le bruit c'est en me penchant au dessus du bouchon de remplissage d'huile.. Et d'après ce que j'ai pu lire sur le net, sur le N52 les DISA ont été fiabilisées, elles sont électrique et non plus à dépression et causent beaucoup moins de problème que sur les M54.
Par contre pour les démonter c'est autre chose, il faut sortir le collecteur d'admission donc avant de me lancer là-dedans j'aurais aimé savoir si vous aviez pas d'autres pistes et/ou déjà rencontré ce genre de symptômes ?
Merci d'avance ! :)
Dav_E46_325ci
Département : Belgique
Re: Bruit Moteur 3.0SI
Message par Dav_E46_325ci »
Peut-être bien les poussoirs hydraulique (courant sur les N52).
Tu es avec quelle huile, 0W30?
olivierpa
Ça peut être une bonne piste les poussoirs, la dernière vidange a 1000km et je l'ai faite avec de la Castrol 5W30, par contre je ne sais pas ce qu'il y avait avant (j'ai la voiture que depuis Janvier) et pour info elle a 84.500km.
Par contre on est bien d'accord on ne parle pas du cliquetis régulier mais bien le bruit plus roque en fond, genre "plastique qui tape". On dirait que le bruit n'est pas régulier, comme si quelque chose se "branle" quelque part ?
extremex
Département : 95 Val-d'Oise
Message par extremex »
8O important ce bruit ! Du changement en appuyant sur la pedale d'embrayage ?
olivierpa
Oui ça le fait également en étant débrayé.
C'est vrais que ça ressemble au bruit d'une butée, j'avais en premier lieu pensé à ça moi aussi mais ça le fait dès que je démarre alors que ma butée ne fait du bruit qu'après avoir roulé quelques minutes.
viper94
Département : 94 Val-de-Marne
Message par viper94 »
Elle le fait depuis quand ?
Tu as fait la vidange toi même ?
Tu as changé le filtre à huile ?
Les poussoirs j'y crois pas
Pompe à eau ? Roulement alternateur ?
olivierpa
Elle le fait depuis une dizaine de jours environ et roule peu (uniquement le week-end).
Pour la vidange, oui faite moi même et filtre changé.
Je viens de regarder des sujets concernant les poussoirs sur le forum et en effet je suis loin du gros clac clac façon mazout donc je suis septique pour les poussoirs.
J'ai aussi pensé à un roulement d'alternateur ou d'une poulie mais en écoutant de près ça n'a pas l'air de venir de là mais plus de l'intérieur du moteur.
viper94
Et quand tu accélère, le bruit suit le régime ?
Tu peux déjà vérifier tes bougies et refaire une vidange ;-)
olivierpa
Quand j'accélère légèrement (jusqu'à 1500trs) le bruit devient plus rapide et augmente avec le régime mais passé 1500trs je ne l'entend quasi plus car il est couvert par le bruit "normal" du moteur et de l'échappement.
Je vais contrôler le serrage des bougie et leur état.
Refaire une vidange ok, mais si c'est pour remettre le même type d'huile quelle peut-être l'incidence ?
viper94
La vidange serait pour vérifier la couleur de l'huile (paillettes)
Commence par tes bougies ;-)
olivierpa
Ok je regarde ça ce soir ;) D'après toi si ça vient des bougies, qu'est-ce qui pourrait provoquer du bruit et auquel je doit être attentif (Mauvais serrage et prise d'air) ?
JB67
Département : 18 Cher
Message par JB67 »
Le bruit est présent a chaud et a froid ?
olivierpa
Oui à chaud et à froid.
Hier soir j'ai fait le test, je suis allé rouler quelques kilomètres et j'ai l'impression que le bruit était moins fort une fois rentré.. Je sais pas si c'est juste une impression ou pas mais au pire ça se joue à pas grand chose, quelques dB.. Chose certaine c'est qu'il était toujours présent.
JB67
Message par JB67 »
Tu as le même bruit quand tu enlèves le cache (enjoliveur) du dessus du moteur ? C'est clipsé, tu tires dessus...
Revenir à « Mécanique Z4 »
