Bonjour à tous, j'ai passé la journée chez un ami qui m'a fait la vidange de mon e85, j'avais des soucis de ralenti depuis quelque temps et à l'occasion du démontage en vue du remplacement des bougies nous avons découvert que le collecteur d'admission n'était plus connecté à une durite qui arrive par en dessous. Cette durite je là trouve étrange elle est en plastique dur, proche des gaines qu'on utilise pour passer les cables dans les travaux d'électricité.
Pour résumer ma question, cette "durite" semble dure et cassante, j'imagine que je dois donc là remplacer, or je ne trouve pas sur RealOEM.com la référence de celle-ci.
Si je peux me procurer la pièce, pensez vous que son remplacement est à la portée d'un quidam comme moi, il me semble qu'il faut complètement démonter le collecteur...
Enfin, dans le mesure où je ferais réaliser l'opération par un pro, dois-je m'attendre à une addition salée ?
Merci d'avance !
Problème de durite collecteur d'admission.
Re: Problème de durite collecteur d'admission.
Une photo de cette durit ?
- whiplash
- Département : 70 Haute-Saône
Malheureusement je n'ai pas eu la présence d'esprit de la shooter avant de redémonter.
En gros c'est identique à ce type de gaine:
