Voyant Moteur BMW Z4 E85 2.5 192CV
Moteur, boite, pont...
Re: Voyant Moteur BMW Z4 E85 2.5 192CV
Messagede arnaudz433 » Mer 12 Juin 2019, 17:21
La durite se trouve entre la durite rigide après le débitmètre et le collecteur d admission.
Si elle n’est pas percé, tu es bon pour changer ton débitmètre. J’ai eu les mêmes code défaut avec même des coupures moteur quand j’étais en pleine charge. Depuis que j’ai changé le débitmètre plus de problème.
arnaudz433
Messagede Tommy13 » Lun 24 Juin 2019, 18:11
Voici les défauts !
Avant la reprogrammation j'avais déja le P0171, P0174 et le P0160...
c'est ca dont tu parles ?
Tommy13
Département: 13 Bouches-du-Rhône
Messagede arnaudz433 » Lun 24 Juin 2019, 18:39
C’est le coude juste après la durite rigide, c’est entre celle rigide et le collecteur.
Ok pour les défauts, je connais les deux premiers mais le troisième à voir si ce n’est pas une connectique qui pose problème vus que tu a déjà changé les sondes.
Pièce numéro 5 sur le schéma
https://www.realoem.com/bmw/fr/showpart ... Id=13_0995
arnaudz433
Messagede Tommy13 » Lun 24 Juin 2019, 18:43
Ok ca marche, je vais regarder de plus prêt mais elle m'a l'air en bon état ! je l'ai asperger de nettoyant frein, le régime moteur n'a pas bronché donc je ne pense pas avoir de soucis de ce côté...
Reste le débimètre ou les sondes, mais ca me saoul ! j'ai changé les 2 du bas et les 2 codes défaut correspondent aux sondes du bas :dur:
Et je viens de recevoir celle du haut en plus :dur: :dur:
Tommy13
Précédente
Retourner vers Mécanique Z4
