J'ai un soucis récurrent avec ma Z4 M à savoir un soucis de sondes lambdas.
Dès le jour de son achat, le témoin moteur avait une tendance à s'allumer. Toujours après une longue période (genre 100 km) à vitesse stabilisée sur un filet de gaz (genre à 120km/h ). Ce témoin disparaissait après un ou 2 démarrages ou quand le rythme de conduite augmentait. Je précise que les sondes étaient neuves.
Actuellement ma configuration a changé (Boite à air et Alpha N et donc plus de débimètre branché). Le témoins s'allume quasi systématiquement après un grosse bourre et jamais a vitesse stable. Les sondes (du collecteur) viennent d'être changée à nouveau elles n'ont pas 1000 km. Celle juste après le catalyseur sont désactivée.
Les codes défauts trouvés via l'application CARLY sont :
- 002F09 : Apport / Plausibilité de Sonde de t°d'air(logique j'en ai une dans la boite a air)
- 002F08 : Signal de sonde de t° d'air (idem)
- 002C31 : Sonde lambda en amont du catalyseur
- 002C2C : en amont de la sonde lambda du catalyseur 2
- 002C6C : sonde lambda en aval du catalyseur 2
Moteur au ralentit avec quelques coups de gaz, les sondes fonctionnent et donnent des valeurs entre 45% et 55% (de mémoire)
La voiture est bien sur remappée.
Avez vous déjà eu ce type de soucis ?
D'avance merci pour votre aide
Problèmes sondes Lambda
Re: Problèmes sondes Lambda
Ben je dirais que c'est normal que le témoin soit allumé si tu as des sondes de débranchées et que ta reprogrammation n'a pas été faite en tenant compte de tes sondes manquantes.
Sur mon Z3 j'ai une ligne spécifique, une reprogrammation a été faite en tenant compte du paramètre des sondes, et il n'y a aucun problèmes ni témoin allumé.
- Darkthrone
- Département : 45 Loiret
J'ai eu un souci de lambda pendant un sacré moment et il s'est avéré qu'il s'agissait d'un faux contact. C'était en sortie des catas.... Le problème a disparu depuis que les deux sondes ont été inversées sur la tubulure uniquement....
Je reviens vers vous avec la solution au problème. Il s'agissait en fait d'un mauvais contact au niveau du branchement de la sonde de température.
