Bruits suspects dans le compartiment moteur
Moteur, boite, pont...
Messagede geek78 » Ven 31 Aoû 2018, 18:24
Ayant des problèmes avec mon bloc DSC je suis un peu plus attentionné que d'habitude avec mon Z...
Je n'y connais absolument rien en mécanique et donc bien incapable de savoir par quoi commencer sur la seule base d'un bruit ...
J'ai pris 2 videos, l'une juste après le démarrage et l'autre quelques minutes après, une fois le ralenti moteur stable.
Si vous avez des pistes je suis preneur ! Je précise que je n'ai aucune erreur en dehors du DSC qui remonte sur INPA.
Et mon Z est un 3.0sia.
Merci pour votre aide
https://streamable.com/26t2f
https://streamable.com/cocpx
Ma monture : Z4 E85 3.0sia
geek78
Département: 78 Yvelines
Véhicule: Z4 Roadster 3.0si
Re: Bruits suspects dans le compartiment moteur
Messagede Titi 85 » Ven 31 Aoû 2018, 18:30
Tes courroies ont été changer ?? sinon regarde la courroie d'accessoire (celle de l'alternateur) si elle n'a pas des manques. ;-)
Z4 /// M Coupé Alpinweiß :wub: :wub: The garage :thumbup: Galette des Rois Submarine 16/02/2020 :thumbsup:
Mes BMW d'hier à aujourd'hui: 2002ti (e10); 2000 (e120); 2000ti (e120); 320i (e30); 118d coupé (e82), Z4///M (e86); 118d (f20)
Département: 85 Vendée
Véhicule: Z4 M Coupé
Messagede Pierrot85 » Ven 31 Aoû 2018, 18:46
Rien de plus difficile d'analyser un bruit sans être devant ... ;-)
Tu es ou dans le 78, je rentre dans 15 jours et si je peux aider ...
Z3 1.8 > Z3 2.8 > Z3 M > Z4 35i > M3 E93 + Z4 Coupé 3.0si > Z4 M40i
Ancien pseudo : Pifou85 :D
Pierrot85
Admin
Admin
Véhicule: Z4 G29 Roadster M40i
Messagede geek78 » Ven 31 Aoû 2018, 19:06
Merci !! C'est du rapide !! Pour les courroies je vais ressortir les factures des anciens propriétaires mais à 59000 kms j'en doute.
Pifou, oui je suis dans le 78. C'est vraiment hyper sympa de ta part. Je dois démonter le dsc demain et n'ayant pas encore décidé qui réparera mon bloc (ecutesting uk ?) je ne sais pas quand mon z pourra rouler de nouveau. Je me permettrai de t'envoyer un PM au retour du bloc si ton aide est toujours nécessaire.
geek78
Messagede Sarti » Ven 31 Aoû 2018, 20:32
Ce bruit provient du moteur lui-même ou autour ?
Car si c'est dans le moteur, ça peut être les poussoirs hydrauliques. Problème connu des N52 du à un manque de lubrification.
Faire tourner le moteur à régime constant de 3000tes/min de longues minutes (sur autoroute par exemple) peut suffire à le faire disparaitre.
Sarti
Département: 33 Gironde
Messagede cardoz » Sam 1 Sep 2018, 14:11
le claquement augmente avec le regime ou pas ?
Z3 1.9 /2.2/2.8 Mazda mx5
Z4 2.5 individual Maritime
Département: 59 Nord
Messagede Twin77 » Sam 1 Sep 2018, 17:57
je pense également a un bruit de poussoirs hydraulique desamorcés . effectivement faire chauffer le moteur tranquillement puis une fois chaud le tenir a régime constant jusqu a disparition du claquement.
Twin77
Véhicule: Z4 Coupé 3.0si
Messagede FloSorri » Sam 1 Sep 2018, 20:33
Sarti a écrit:Ce bruit provient du moteur lui-même ou autour ?
En effet j'ai eu le même "soucis", l'hiver dernier parce que je roulais trop tranquille régulièrement, il suffit d'un peu rouler a 2500/3000tr et ça ira (si c'est bien ça).
Z4 Coupé 3.0SI (2007)
FloSorri
Département: 06 Alpes-Maritimes
Messagede cardoz » Dim 2 Sep 2018, 19:03
y'en a qui roulent en dessous de 3000 tours ?!?!!!!?? 8O :? faut passer au diesel hein ... :P !!
Messagede lazare59 » Dim 2 Sep 2018, 21:05
Mimi, c'est tout le temps en-dessous de 2000... :whistling:
Clubman Cooper S BRG (2008) / 650i E63 Tiefseeblau (2008) / Z3 Coupé 2.8 ArktisSilber (1999) / 628 csi Achatgruen (1985) / 1602 Sahara (1975)
Messagede Sarti » Lun 3 Sep 2018, 00:09
cardoz a écrit:y'en a qui roulent en dessous de 3000 tours ?!?!!!!?? 8O :? faut passer au diesel hein ... :P !!
En 6e sur route mon moulin tourne vers 2400trs/min. :online:
Sarti
Messagede Le stelou27 » Lun 3 Sep 2018, 07:50
+1 pour les poussoirs hydrauliques
Le stelou27
Le stelou27
Véhicule: Z3 Roadster 1.9i
Messagede geek78 » Lun 3 Sep 2018, 09:30
Hello
Quelques news :
- j'ai essayé de traduire les factures en ma possession et pas de détail. Impossible de savoir si les inspections dans les garages allemands comprennent le changement de courroie
- je n'ai pas vraiment réussi à contrôler les courroies. Faut que je trouve une procédure sur le sujet. J'en voie une sans rien démonter et elle paraît neuve
- les poussoirs sont sûrement une bonne piste car après quelques minutes de chauffe sur autoroute un des 2 bruits n'est plus présent
- le bruit restant "semble" plutôt venir de là et en profondeur :
Et voici une video du bruit restant :
https://streamable.com/cubr5
geek78
Messagede Patrick88 » Lun 3 Sep 2018, 09:45
Il n'a qu'une seule courroie et dans un premier temps tu peux contrôler visuellement son état, si elle n'est pas craquelée ou fendillée.
Patrick88
TréZorier
TréZorier
Département: 88 Vosges
Messagede cardoz » Lun 3 Sep 2018, 09:54
si tu demontes la plaque du dessous , à l'avant ( sous les courroies ) , ça t'aidera peut etre , c'est facile ;-)
Suivante
Retourner vers Mécanique Z4
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
