Nettoyage injecteurs ultrasons
- Département : 11 Aude
Re: Nettoyage injecteurs ultrasons
Exact, il est intégré à la pompe à essence qui est dans le réservoir je crois! Bon ben c'est ça en moins!
viewtopic.php?f=17&t=17778&p=538652&hil ... ur#p538652
Dommage, les images sont perdues ... mais dans le principe, j'avais alimenté les injecteurs (avec un générateur de fréquence) et le tout dans un bain ultrason.
Dans le principe, ça ne peut que faire du bien, après si c'est "gratuit" c'est bien, si c'est payant faut être certain que le résultat en vaut la peine, et là j'ai un doute.
Ceci étant, on voit certaines vidéos avec le débit des injecteurs, la forme du "jet", la qte de carburant s’altèrent avec le temps, j'aurai aimé faire un "banc" avec une pompe mais c'est quand même un gros boulot et je ne suis pas équipé pour faire de vraies analyses.
Merci pour ta contribution! Je verrai demain s'il y a du résultat. J'ai déposé la voiture au garage ce matin...Comme tu le dis, ça ne peut faire que du bien...réponse demain...et surtout après demain car je dois prendre la route!
J'ai récupéré ma tire ce matin! A première vue, rien de bien grandiloquent quant au nettoyage des injecteurs...Cependant, il se pourrait que le moteur soit moins rugueux, et un peu plus volontaire...Mais bon, entre les radars et le 80 à l'heure, pas tellement moyen de monter dans les tours...
Je testerai mieux demain...là, c'est direction contrôle technique...
Oui, et puis il y a coté psychologique
- nuts91
- Département : 72 Sarthe
Pour quel motif ? Pollution ?
Non non, niveau pollution, je suis pas mal du tout. Juste que le gars du CT a fait du zèle en me trouvant du jeu aux roues avant alors que c'est le silent block qui est juste un peu mou, mais pas cassé ni fissuré ni rien du tout...
- nuts91
Ah, donc rien à voir avec ce sujet alors
Juste l'entretien classique sur le z4 si je comprends bien le changement des silents et les règles du contrôle technique qui se durcissent
Oui, alors que la pièce a été changé il y a peu...m'enfin...
Du coup, je la fais passer au nettoyage à l'hydrogène (et changement des 2 silent block de roue)...manière de voir! suspens!
Le résultat du nettoyage à l'hydrogène est que le moteur tourne mieux, plus doux, plus vif lors de la montée dans les tours etc... cependant, j'ai toujours mon trou à 4000 tours/min. Est ce que c'est la cartographie qui a un trou ou est ce que j'ai un soucis (une bobine qui est sur le point de lâcher ? même si en reprise à bas régime, je n'ai pas de trou, ni d'accoup ni rien)...
Je précise aussi, qu'avec juste le nettoyage des injecteurs, sur autoroute, stabilisé à 130km/h (sauf en sortie de péage hihi) et en faisant un peu de ville, j'ai gagné 50km d'autonomie!
- Darkthrone
- Département : 45 Loiret
Qui dit problème de bobines dit voyant moteur allumé .... Un boitier ELM327 à 10 euros permet de séparer le grain de l'ivraie
