Enigme temperature eau N52
Moteur, boite, pont...
Re: Enigme temprature eau N52
Messagede AMz4 » Mar 8 Jan 2019, 21:49
Comme je l´avais dit plus haut Je savais que ćetait la pompe , j’ai eu le cas sur mon coupe z4
Opération simple si on est un peu habile et à si on a une fosse où un pont sinon c’est Un peu galère car la pompe est en dessous et la tete a l´envers on visualise mal en plus il faut changer le’ thermostat dnoffice pour être tranquille
La pompe est une pieburg ,exactement le même modèle que vend bmw pour 2 fois moins cher
On la’ trouve sur ebay Allemagne avec le thermostat (mahle ou behr) pour 320€ environ
Attention !!!!!!! bien faire la purge electroniquement via la pedale d’accélérateur .
AMz4
Département: 27 Eure
Véhicule: Z4 Coupé 3.0si
Messagede NC black 80 » Mar 8 Jan 2019, 21:56
Il existe une procédure pour cette purge?
NC black 80
Véhicule: Z4 Roadster 3.0si
Messagede Sarti » Mar 8 Jan 2019, 23:18
Oui.
Il faut : mettre le contact sans démarrer le moteur, mettre le chauffage température maximum et vitesse minimum, appuyer au max sur la pédale d'accélération pendant 10 secondes puis attendre environ 12 minutes.
Ensuite ouvrir le bouchon de liquide de refroidissement et rajouter la quantité nécessaire + 100mL pour faire dépasser le niveau max (environ 6mm sur la jauge).
C'est accessible ici : https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e85- ... ve/OYeyvvP
Sarti
Département: 33 Gironde
Messagede NC black 80 » Mer 9 Jan 2019, 08:22
Voilà qui est carré :thumbsup:
Merci pour cette réponse bien complète, du coup plus d excuse pour ne pas anticiper le remplacement de la pompe et éviter un coup de chauffe à son precieux N52.
D autant que visiblement l age de la pompe est autant à prendre en considération que le kilométrage ....
NC black 80
Messagede AMz4 » Lun 14 Jan 2019, 06:43
Pour ceux qui sont novices en mécanique et qui ont peur de se lancer dans le remplacement de la pompe à eau électrique et du thermostat , je peux faire l’intervention car j’ai une fosse chez moi , je peux également fournir la pompe et le thermostat pour éviter toute erreur de référence
Je suis dans le 27 .
Cdt
AMz4
Messagede AMz4 » Lun 14 Jan 2019, 12:09
NC black 80 a écrit:Voilà qui est carré :thumbsup:
Je dirai que plus le liquide de refroidissement est renouvelé plus souvent plus la pompe résiste dans le temps j’avais lu ca sur un forum US et des pompes de e90 avaient tenues 220000kms car les gars disaient changer scrupuleusement le liquide tous les ans avec liquide bmw
Apparement sur un note technique bmw usa sur e90 (faudrait que je retrouve le truc ) que le liquide lubrifie la pompe mais la refroidi également au niveau de ses Composants électriques
Le liquide perdant de ses propriétés avec le temps fait encore son office pour refroidir le moteur mais doit perdre en efficacité si il s´agit de refroidir les composant de la pompe
Autre point sur j’avais noté sur cette note était que l’inactivité prolonge et le manque d’utilisation de la voiture entraîne un viellizsement de la pompe également
AMz4
Précédente
Retourner vers Mécanique Z4
