Problème de boite ? votre avis
bonsoir,
propriétaire depuis peu d'1 Z4 e85 de 2004 192 CV boite auto
lorsque je prends la voiture à froid, le voyant de boite s'allume jaune. je dois couper le contact et redémarrer, le voyant s'éteint et tout marche au poil.
Voyant allumé, en effet du mal à avancer. ça ne le fait pas systématiquement. Qu'en pensez vous ?
- Sarti
Re: pb de boite ? votre avis
Quel est le kilométrage de la voiture ?
La boîte a-t-elle déjà été vidangée ?
Peut-être une impureté dans l'huile qui agite le capteur.
Pour la boîte auto, c'est bien une Steptronic? Et non une SMG (qui n'est pas une boîte automatique) ?
bonsoir
la voiture a 71000kms, je passe les vitesses au levier et non au volant. il n'y a pas eu de vidange de boite, seulement de pont.
- Sarti
Ça ne nous dit toujours pas si c'est une Steptronic ou une SMG.
- Sarti
Regarde cette annonce (BVA Steptronic) : https://www.leboncoin.fr/voitures/1537214295.htm/
Ça ressemble à ça dans la tienne ?
- Dav_E46_325ci
Par contre si tu as du "mal à avancer" arrête d'essayer, tu pourrais faire cramer l'huile et tout boucher -> ta steptronic serait bonne à jeter.
Si tu as un voyant qui s'allume, à 71000km, c'est peut-être simplement une fuite.
Dans tout les cas tu seras bon pour vidanger.
C'est pas plus mal meme si on préconnise entre 80000 - 120000km (en function du style de conduite).
Le mieux est de le faire faire chez ZF, il pourront eux vidanger/nettoyer entièrement la boite.
Tu peux aussi le faire toi meme mais tu ne pourras pas tout vidanger, il restera toujours une quantité non négigeable d'huile dans le convertisseur.
Bonne journée.
Bonne journée.
en fait
lorsque je mets le contact le voyant jaune s'allume et reste allumé lorsque je démarre. Je coupe le contact, le voyant s'éteint, je redémarre plus de voyant et tout marche normalement. cela le fait une fois sur deux à froid. Si fuite cela devrait être en permanence non ?
Oui, mais avoue que ce n'est absolument pas un fonctionnement normal pour une boîte auto. Au lieu de chercher des excuses, fais ce que te dit Dav. Cela t'évitera de te lamenter une fois la boîte cramée pour quelques sous mal économisés. Là, ce ne sera plus la même limonade
tout à fait d'accord je cherche à comprendre étant nouveau possesseur
c'est qui quoi ZF et où ? pour quoi pas BMW ? à cause des tarifs ?
merci
merci
ZF, par ce que ce sont les fabricants de la boîte donc les plus compétents pour intervenir. Habitant dans le 92, ce serait étonnant qu'il n'y ait pas un centre ZF a proximité de chez toi. Pourquoi pas BMW ? Par ce qu'ils n'ont pas tous les compétences pour intervenir et que le risque est qu'ils te répondent que la boîte est graissée à vie
- pedro74
ZF est un spécialiste et constructeur de boites, donc si tu as un garage homologué ZF dans ton coin c'est le mieux
Pourquoi pas BMW ? Tout simplement parce qu'ils ne le font généralement pas ( huile à vie qu'ils disent ), ou alors très cher
Il existe des kits comprenant huile, crépine et joints, si tu ose te lancer
Houps mille excuses DANZ, j'avais pas vu
- Dav_E46_325ci
A mon avis le fait de démarrer 1 ière fois puis de couper et rallumer, suffit à faire circuler l'huile dans la boite, le niveau remonte un peu, le message disparait...
Laisse bien tranquille ton Z jusqu'à reparation, surtout si sa "patine".
Dis toi qu'une vidange + remplacement crépine c'est 600€, une nouvelle boite c'est au minimum 3000€
Pourquoi ZF (le fabricant des BVA) et pas BMW?
BMW refusera de vidanger ta boite car sois disant "huile à vie"
Si il le font il ne pourront pas tout vidangr car ils n'ont pas le materiel pour...
ZF le fera dans "les règles de l'art" pour le meme prix que chez BMW.
Tu peux trouver ton bonheur ici
ok merci pour vos réponses
je vois qu'il y a un centre ZF à Antony juste à côté de chez moi !! je vais prendre contact.
fait un peu..... quand même, je viens juste de l'acheter et comptais descendre en Corrèze avec pour Noel. Partie remise
juste:
ça ne l'a pas fait les 5 premiers jours , si je comprends il doit manquer de l'huile c'est bien ça?
comme j'ai bien fait 400 kms entre l'achat et le déclenchement voyant j'espère pas faits de bêtise.
juste:
