A froid, ça siffle !!!!
Moteur, boite, pont...
Re: A froid, ça siffle !!!!
c'est le fusible F33 10 Ampéres placé dans la boite à gants , il coupe la pompe en question mais aussi la pompe a essence . Tu ne vas surement pas pouvoir demarrer le moteur mais tu ne devrais plus avoir de bruit bizarre en mettant le contact , ce qui confirmera le prob , Good Luck !! ;-)
b180black
Département : 62 Pas-de-Calais
Message par b180black »
Merci pour l’info c’est sympa ! Mais de mémoire le sifflement intervient moteur allumé.
Je viens d'essayer , en effet elle ne demarre qu'avec le moteur , la pompe tourne tout de suite et pendant 40 secondes environ , ensuite elle s'arrete ;-)
Edit ; en mettant sa main dessus on la sent bien ( :D )
lepatchouli
Véhicule : Z4 Roadster 2.2i
Message par lepatchouli »
hello,
j'ai le meme soucis que toi, as tu trouvé l'origine ?
merci
Z4 2.2i 2005 135000
c'est mon premier:)
c'est quoi ton soucis ? la pompe à vide ?
lepatchouli
bah en fait,
des que je démarre a froid pendant 30s jai un sifflement aigu qui vient de ce que vous appelez la pompe a vide ( bloc noir a coté du bocal lave glace, il n'y a pas cinquante durite donc vite fait de vérifier que c'est pas percé.
voili
Z4 2.2i 2005 135000
c'est mon premier:)
bon bein c'est pas compliqué , tu la changes si c'est insupportable
https://www.mister-auto.gf/pompe-d-inje ... 2005-2009/
ou tu demontes . bon courage ;-)
En occaz peut etre ... :dur:
Sarti
Département : 33 Gironde
Message par Sarti »
nuts91
Département : 72 Sarthe
Message par nuts91 »
Il faut quand même s'assurer que ce n'est pas la soupape d'arrêt qui sème la panique avant de commander la pompe.
Pascal
lepatchouli
merci pour vos commentaires donc a commander :clap:
heu!! c'est quoi la soupape d'arret?
Z4 2.2i 2005 135000
c'est mon premier:)
nuts91
C'est la pièce qui est à l'autre bout de la durite et qui ferme le circuit sauf que l'on peut imaginer que si elle est bloquée en position fermé, ta pompe va siffler.
Donc moi je ferais un très bref essai durite débranchée pour voir si ça siffle toujours et si c'est le cas c'est bien la pompe, dans le cas contraire...
Si ça siffle 3 fois , c'est un train ! :lol: :lol: ! :arrow:
lepatchouli
merci,
je vais tester ca!!
le train ne siffle pas que trois fois!! non mais ohhhhhh
Z4 2.2i 2005 135000
c'est mon premier:)
Revenir à « Mécanique Z4 »
