Reprogrammation E85
Moteur, boite, pont...
Tommy13
Reprogrammation E85
Message par Tommy13 »
Hello les Zistes!
Je créais cette discussion car ca y est j'ai passé le cap ! j'ai fais reprogrammé ma Z4 2.5 192cv de 2006 à l'E85 !
Je l'ai fais chez O2 programmation à Gémenos, je ne vous cache pas que c'est un ami d'enfance et cela ne m'a rien couté d'où le fait que j'ai passé le cap (je roule 3-4000km par an seulement niveau rentabilité je n'avais pas trop d'intérêt à payer...)
Par contre j'avais quelques questions si certains l'ont déja fait:
- Au démarrage, mon régime n'est pas trop régulier (les 10 premières secondes) puis il se stabilise. Normal ?
- J'ai mon voyant moteur qui est allumé (j'avais changé 2 sondes lambdas sur 4 et celui-ci apparaissait de temps en temps mais pas au moment de la reprog) je compte les changer pour ne plus en parler, cela va-t-il avoir un impact sur la reprogrammation ?
Je l'ai faite reprogrammé le voyant était eteint mais je sais qu'il avait tendance a revenir tous les 500km...
Sinon niveau conso je fais du 9l/100km, niveau moteur rien à redire ca marche comme avant !
Merci à vous ;)
Sarti
Département : 33 Gironde
Re: REPROGRAMMATION E85
Message par Sarti »
Ce n'est pas normal...... la reprogrammation est faite pour que justement le moteur tourne parfaitement, sans qu'il se mette en mode dégradé (donc sans allumage du voyant moteur).
Passe la voiture au diag, et voit ce qu'il en ressort. Mais si le code défaut est mélange trop pauvre, la reprogrammation a été mal faite.
C'est une reprogrammation 100% E85 ? Ou tu as un interrupteur pour basculer entre essence et E85 ?
Avec des sondes en vrac..... :whistling: :dur:
Faudrait peut-être partir de bonnes bases........ :(
Il faut bien s'amuser un peu...
Voilà ce que c'est de rouler à E85 :whistling: .............. :dur: :roll:
Z4 /// M Coupé Alpinweiß :wub: The garage :thumbup: Team 85 by BlueHoriZon :lol:
Mes BMW d'hier à aujourd'hui: 2002ti (e10); 2000 (e120); 2000ti (e120); 320i (e30); 118d coupé (e82), Z4///M (e86); 118d (f20)
Darkthrone
Message par Darkthrone »
Je vais encore me faire incendier mais ça fait trois ans que je roule jusqu'à 100% E85 ,surtout quand il fait chaud sur plusieurs vehicules... Pas de boitier ! Seule contrainte, il faut éviter de mettre la voiture en charge pour éviter de passer au delà de la correction des lambda's en roulant trop pauvre. Je rappelle que l'E10 contient déjà un volume d'éthanol. Alors augmenter le % est un moyen de voir les limites du bloc. Et ça marche ... A 0,53 euro le litre, ça vaut le coup de tenter l'expérience. Et toujours pas de voyant moteur allumé ...
BATACLAN 13/11/2015 RIP
Z4 ///M Coupé - True Norwegian Black Metal -
edlap01
Département : 01 Ain
Message par edlap01 »
je peux déjà t dire que tu as 2 défauts moteur: P171 et P174 (classique pour du E85 100%)
Ta voiture fonctionne bien? même en charge?
jette un coup d’œil sur la discussion que l'on a eu a ce sujet...
viewtopic.php?f=44&t=38436&start=300
Tommy13
Reprogrammation 100% ethanol ! fonctionnement parfait à l'éthanol à pleine charge !
Le voyant moteur s'est allumé avant mon premier plein d’éthanol, je tournais au 98 lorsqu'il s'est éclairé...
Ma question est la suivante: Est-ce normal le régime qui fluctue au démarrage a froid ? que quelques seconde mais il fluctue...
Devrais-je les changer (je suis sur que cela vient de mes sondes) mais j'ai peur de foutre en carafe ma reprogrammation ?
Selon le garage cela est normal, l'éthanol est moins explosif du coup ca prend un peu de temps a se stabiliser (on parle de 5 secondes).
Pour les sondes, il me dit que ca ne changera rien à la reprogrammation mais je voulais avoir votre avis !
merci !
edlap01 a écrit :je peux déjà t dire que tu as 2 défauts moteur: P171 et P174 (classique pour du E85 100%)
Exactement ca ! la voiture tourne comme une horloge sinon !
Dernière modification par Tommy13 le mar. 11 juin 2019, 16:54, modifié 1 fois.
edlap01
Si il faisait autour de 10 degrés, oui rien de vraiment anormal....ça doit le faire10 sec puis après fini!
Quand il fera autour 15 degrés, quasiment plus, voire même plus du tout....
Passé 20 degrés, démarrage normal..
En dessous 7-8 degrés, ça démarrera bien, mais le ralenti sera chaotique et un peu de gaz a la pédale sera nécessaire.
"Darkthrone" Je vais encore me faire incendier mais ça fait trois ans que je roule jusqu'à 100% E85 ,surtout quand il fait chaud sur plusieurs vehicules... Pas de boitier ! "
:arrow: Bein moi je met 50/60 % ethanol +98 , je n'ai aucune manifestation particuliére , sauf que je met un billet de 25 euros ds ma poche à chaque plein ( prix de l'inscription au cloub ) !!! :D
Parfois le voyant orange s'allume ( 2 fois en 12000 km ) ... je l'eteins :roll: !!
Pas de boitier .....What'else ? :P :lol: :arrow:
Z3 1.9 /2.2/2.8 / Mazda Mx5
Z4 2.5 individual Maritime
mon Z viewtopic.php?f=1&t=41709
Tommy13
Re: Reprogrammation E85
"edlap01" elle me le fait maintenant alors qu'il fait vraiment très bon 20-25 degrés, après elle demarre du premier coup hein ! mais ca osccille pendant maxi 10 secondes...
Je pense changer mes sondes au moins on n'en parle plus déja !
"cardoz " ton démarrage est comment chez toi ?
Pour moi , aucun changement , demarre au quart , chaud / froid . Ralenti impecc aussi :happy:
edlap01
Tommy13 a écrit :"edlap01" elle me le fait maintenant alors qu'il fait vraiment très bon 20-25 degrés, après elle demarre du premier coup hein ! mais ca osccille pendant maxi 10 secondes...
Ca le faisait avec du 98?
Si oui peut etre un problème de sonde effectivement.
Si non, si ca le fait qu'avec le E85, pas la peine de changer tes sondes, ca ne servira a rien, mais retoucher la reprog.
cardoz a écrit :Pour moi , aucun changement , demarre au quart , chaud / froid . Ralenti impecc aussi :happy:
A 100% ethanol, ca changera, tu verras...
Sinon effectivement, avec 10 a 15% de sans plomb et le reste en E85, ca demarrera nikel...
je sais , mais à 50 /50 ça me va trés bien et le moteur tourne impecc :thumbup:
Tommy13
edlap01 a écrit : Ca le faisait avec du 98?
Moi jsuis à 100% et jviens de repasser chez O2, ils m'ont bien confirmé que c'était normal le régime qui fluctue alors c'est good !
J'ai commandé mes sondes pour mon voyant moteur, ca ne touche en rien ma reprog et au moins fini ce voyant moteur !
edlap01
Tu auras toujours le voyat moteur!!!!
Ne gaspille pas ton argent...
Revenir à « Mécanique Z4 »
