Je possède une Z4 de 2006 avec 80 000 km (N52B25) depuis 2 ans et celle-ci perd un peu d'huile. Le précédant propriétaire m'a informé à l'achat qu'il y avait une "petite fuite au niveau de joint cache culbuteur". A l'approche de mon premier entretien je décide d'acheter un nouveau joint cache culbuteur + jeu de vis alu afin de m'attaquer au problème.
Je retire le cache moteur, et grosse mauvaise surprise au premier nettoyage avec un chiffon, 2 têtes de vis alu me restent dans les mains ! Ces deux vis se trouvent dans le coin avant droit du moteur par rapport au conducteur.
Il s'agit très exactement du problème décrit dans ces différents sites/vidéos:
https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=312532
https://www.youtube.com/watch?v=zqRcD19J5Do
https://www.bimmerfest.com/forums/showt ... p?t=711444
https://www.bimmerfest.com/forums/showt ... p?t=280142
Qu'en pensez-vous ? Avez-vous connaissance de ce problème ? (à priori sur-torquage usine repris sous garantie par BMW à l'époque)
Je ne sais pas si la fuite provient des 2 vis cassées ou du joint. J'hésite donc, une fois les morceaux de vis retirés, à remettre 2 vis neuves ou bien à retirer l'intégralité des vis pour changer le joint (au risque d'en casser d'autres beaucoup moins accessibles).
Cdlt,
Antoine
Boulons alu sectionnés (couvre-culasse N52B25)
Dernière modification par Majoul le dim. 23 juin 2019, 18:15, modifié 1 fois.
Re: Vis alu cassés (couvre-culasse N52B25)
Je découvre ce problème.
Visiblement sur la vidéo il semble assez simple de retirer les morceaux restants.
Pour faire propre, je continuerais comme tu as prévu : démontage du couvre culasse, changement du joint et des boulons.
Des photos de la suite m'intéressent.
Re: Boulons alu sectionnés (couvre-culasse N52B25)
Un autre sujet similaire mais pour le 3L traine dans la même rubrique....
