Fuite d huile
- Département : 30 Gard
Fuite d huile
Ayant une fuite d huile moteur, j emmène ma z4 dans un garage local, diagnostics fuite d huile au niveau du carter moteur, je prends donc rendez vous au garage pour aujourd hui je rappelle vers 17 h pour savoir ce qu il en
Et nouveau diagnostic sans avoir démonté le carter moteur fuite au niveau du joint spie entre la boîte et le moteur , à votre idée c est possible ou pas sans démontage, du coup j ai récupéré mon z4
Re: Fuite d huile
Entre la boîte et le moteur, tu as l'embrayage. Le Spi qui fuit, à partir d'un certain kilométrage, ce n'est pas étonnant voire normal
Il faut donc désaccoupler ....... pas possible sans démonter. De plus, l'huile risque de polluer ton embrayage (si ce n'est pas déjà le cas) donc, à faire. En profiter pour changer l'embrayage qui doit lui aussi ne pas être neuf. Ça t'évitera un futur démontage.
Re: Fuite d huile
à moins de trouver un bon magicien ... sinon faut démonter , pas de miracles
Si le diagnostique est valable
Re: Fuite d huile
Je me suis plutôt mal exprimé désolé, je demandais si sans avoir démonté le carter moteur le garage pouvait dire que le joint spie était mort
Re: Fuite d huile
si c'est un pro no problémo, mais tu peux faire un deuxiéme garage par securité si t'as pas confiance .
- philoo-59
- Véhicule : Z4 sDrive 30i
Re: Fuite d huile
A mon avis, comme tu lui as laissé ton Z, il a pris soin d'essuyer proprement ton carter inférieur gras, pour visualiser plus facilement et avec précision l'origine ta fuite et la il s'est rendu compte que la fuite ne situe pas au niveau de ton joint de carter mais au niveau de ton spi.
Je trouve ça sérieux. Certains pro se seraient précipités pour faire tomber le carter inférieur
- neobm
Re: Fuite d huile
non tu t'es bien exprimé , mais si tu veux eviter de te faire éventuellement arnaquer essaye de localiser la fuite par toi méme.
google chrome ( traduction auto ) google > bmw z4 oïl leak
https://www.pelicanparts.com/techarticl ... gnosis.htm
Re: Fuite d huile
Merci à tous, mais ici dans le sud tu prend un premier rendez vous pour localiser la panne, un deuxième pour réparer et si la réparation est plus importante que prévu un troisième rendez vous est nécessaire, mais bon le garagiste a l air sérieux, voilà mais demain promis je me met dessous
Re: Fuite d huile
Dans le nord on depose tout au premier Rdv , en buvant du Houlle !!
Re: Fuite d huile
3 litres m54b30 en premier le cache culasse qui fuit comme les autres 6 cylindres 2.8 m etc sinin joint entre blic filtre à huile sur bloc
- nuts91
- Département : 72 Sarthe
Re: Fuite d huile
Oui, on est d'accord sur les fuites connues, mais là le diag du garage est différent, c'est pour cette raison que je demande des nouvelles pour les futurs lecteurs...et enrichir le forum
Pascal
Pascal
