Déclenchement intempestif du moto ventilateur [résolu]
bonjour à tous,
je suis confronté à un fonctionnement (ou plutôt à un dysfonctionnement) sur mon Z4 3.0 si de 2007 ( 80000 km):
le moto ventilateur se met à tourner de manière bizarre :
> dés que le moteur atteint sa température nominale (que je peux matérialiser par la position de l'aiguille à midi , bien au milieu de l'indicateur) , le ventilateur se met à tourner plein pot, puis à vitesse réduite, pour s’atteindre plus tard
> l’Aiguille ne varie pas , et ne va jamais au delà du milieu de l'indicateur, donc aucune surchauffe.
> j'ai changé le calostat, la sonde de température située sur la grosse durit en bas du radiateur, le liquide de refroidissement et ai purgé le circuit.
> j'ai fait deux test de roulage,à faible vitesse (environ 50) sans amélioration notable.le ventilo continue à vivre sa vie tout seul
jusqu’à présent, le moto ventilateur se déclenchait vraiment lorsque le moteur était sollicité ( par exemple après avoir fait de l'autoroute puis arrivée dans un bouchon)
comme disent les jeunes, je suis un peu au bout de ma vie là...
il me reste deux pistes:
1) y a t-il une deuxième sonde que je n'aurais pas vu? (sur la culasse par exemple)
2) ce dysfonctionnement serait il dû à la clim? (sans que celle ci soit mise en route)
des idées?
par avance, merci pour vos idées !
Jmarc
des idées?
Jmarc
Dernière modification par Jmarc13 le lun. 14 oct. 2019, 13:22, modifié 1 fois.
- morkenultor
Re: déclenchement intempestif du moto ventilateur
pure hypothèse et si c’était le ventilo et son moteur ?
si tu cherches les planches en vue éclatée de ton z, bien pratiques pour le comprendre regarde
https://www.realoem.com/
https://www.realoem.com/bmw/enUS/partgr ... MW-Z4_30si
tu as du vérifier ce capteur
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=17_0249
celle sur le bloc est la pièce 10
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=11_3736
il existe certains capteurs sont sur le radiateur pièce 9
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=17_0139
ou
piéces 6 capteur de température qui a tendance a dysfonctionner aussi , je regarderai celle là ou le radiateur lui même à tester au multimètre.
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=17_0143
ou
- morkenultor
effectivement connectique c"est du binaire. ba alors reste le motoventilateur en cas
mais pas la peine de se taper la tête taper pour ça, ça n'aide pas à améliorer les choses , quoi que à bien y réfléchir parfois....
Pas taper !! ou alors sur le ventilo mais ça c'etait avant ..
- morkenultor
sur ma tv ça fonctionne encorecardoz a écrit :Pas taper !! ou alors sur le ventilo mais ça c'etait avant ..
!! y'a moins d'electronique dans une télé que dans un Z ! Quelle époque !
- neobm
A ouvrir ( par exemple sous chrome) avec le traducteur auto . (plus d'outils > extensions> translator (a installer)
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e86- ... e-cooling/
cas general ,
dans le newtis il suffit de taper son "mot clé" théoriquement en allemand mais souvent en anglais
et on a acces à de la bonne doc .
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e86- ... arch?q=FAN
cas general ,
Dernière modification par neobm le mar. 1 oct. 2019, 18:41, modifié 1 fois.
merci pour les liens.
il y a une chose étrange:
si après avoir utilisé la voiture (et avoir subi le fonctionnement en permanence du moto ventilateur) , je coupe le moteur, je le laisse refroidir deux ou trois minutes, puis je remets le moteur en marche et utilise la voiture, le ventilo ne se remets plus du tout en marche, pour une température nominale.
Et quand tu dors , il tourne le ventilo ? !!
- neobm
Re: Déclenchement intempestif du moto ventilateur
extrait du newtis , ventilateur electrique
"La vitesse du ventilateur est influencée par la température du liquide de refroidissement à la sortie du radiateur et par la pression dans le système de climatisation. La vitesse du ventilateur diminue à mesure que la vitesse du véhicule augmente. "
Faut voir si effet ou non avec clim a fond ..
il me semble que le declenchement du ventilo est clairement plus subtil que par le passé !!
Au final si le moteur ne chauffe pas , pourquoi s'en soucier ? c'est que le ventilo fait son taf ..
merci pour ton commentaire.neobm a écrit :extrait du newtis , ventilateur electrique
le ventilo peut être piloté par la clim même si elle ne tourne pas ? (c'est mon cas)
sauf erreur, lorsque la clim est off, les pressions doivent équilibrer entre HP et BP et donc doivent être bien inférieures aux seuils de déclenchement, sauf si le capteur HP/BP est défectueux .
bonne remarque !cardoz a écrit :il me semble que le declenchement du ventilo est clairement plus subtil que par le passé !!
trois raisons:
- je ne voudrais pas que ce fonctionnement intempestif masque une panne plus grave
- c'est très bruyant, surtout à l’arrêt
- ma femme refuse d'utiliser le Z4 l'ayant déclaré en panne
pas constaté.. je ronfle trop fort !cardoz a écrit :Et quand tu dors , il tourne le ventilo ? !!
multi-quote
bernard61
- neobm
A tu fais un diag obd avec un elm 327 ( + applis gratuites android , eobd facile ou torque )
ou autres .. ?
https://www.ebay.fr/i/254345867668?chn= ... gJcvfD_BwE
ou autres .. ?
