sifflement aigu boitier a coté du lave glace
Moteur, boite, pont...
lepatchouli
Véhicule : Z4 Roadster 2.2i
Message par lepatchouli »
bonjour a tous et a toutes,
a chaque démarrage et de préférence a froid il y a un sifflement aigu pendant 30s sur le boitier a coté du moteur
normal ou pas ?
merci pour vos commentaires
Z4 2.2i 2005 135000
c'est mon premier:)
lepatchouli
Re: sifflement aigu boitier a coté du lave glace
en cherchant et en lisant moulte et moulte message sur le forum :)
a priori c'est la pompe vide qui siffle au démarrage pendant 20 - 30 S et idem quand on coupe le moteur.
donc on peux dire que c'est normal que cela siffle, il y a des pompes a vide qui ont un reservoir d'huile et donc doivent être recomplété?
merci
Z4 2.2i 2005 135000
c'est mon premier:)
Revenir à « Mécanique Z4 »
