Cylindre n°4 misfire
Re: Cylindre n°4 misfire
t'as viré ton boitier flexfuel ou pas ?
- Véhicule : Z4 Roadster 2.2i
Non, ça fonctionne bien avec.cardoz a écrit :t'as viré ton boitier flexfuel ou pas ?
J'avais fait un test en shuntant la connectique eFlexFuel du cylindre 4 sous 75% d'éthanol et aucun changement.
Détails de ma Z4 : viewtopic.php?f=1&t=42276&e=0
Ce que je ne comprend pas c'est pourquoi seul ton cylindre 4 à des probs de combustion . Si c'etait ta pompe tous les cylindres seraient touchés par un manque d'essence .Comme ça tourne bien avec du 98 je pensais a ton boitier qui pourrait merder juste sur le 4 .
Je partage ton incompréhension sur le numéro du cylindre... Je fais mes tests et je reviens aux infos.
- edlap01
- Département : 01 Ain
Soupape!?
J'espère que non pour lui.... J'ai eu la plaisanterie sur une Golf GTI en 86. Les ressorts de soupapes cassaient....
Mais dans son cas, la "panne" étant "climatique" je n'y crois pas trop. (PPML expliquera peut-être que c'est une des causes du réchauffement ? )
Injecteur -> non, car testé (voir premier message)
Soupape -> j'y crois pas car pas de problème à chaud + compression bonne
J'y ai pensé, mais je ne vois pas le lien avec la température.
Bah, je ne sais pas mais si tu as tout testé et que ça persiste..... Ton Z a tout de même un long vécu... Si tu peux essayer un nouveau faisceau..
- dogemot
- Département : 75 Paris
Désolé de prendre connaissance tardivement de ce problème
En fait, on peut penser que "tout va bien sur les voitures objets de ce problème" !
La cartographie flexfuel mise en place pour adapter les paramètres constructeur qui a pour but d'enrichir le mélange injecté par une simple translation de l'ensemble.
Or il se trouve que d'autant qu'il fait plus froid, l'enrichissement pour le démarrage à l'éthanol doit être renforcé, et bien davantage que pour l'essence, d'où ces inconvénients momentanés. Cet ajustement n'est en fait pas appliqué à l'occasion de la transfo mixte essence-éthanol (plus compliquée..., réserves du constructeur pour la garantie, ...etc), la cartographie devant privilégier l'essence !
Voili-voilà pourquoi il faut vivre avec ce bref défaut à la mise en route !
Z3 2.8 , pleinair
Cata pour les catas !
- dogemot
Pas de risque spécial sur cata comme constaté avec les gros rouleurs (pas de présence de plomb), la sonde lambda assure la gestion, le cata est "rincé" à chaud
@ cardoz :
PS : Nettoyé pour rincé, pas foutu
@ cardoz :
Z3 2.8 , pleinair
