Problème de démarrage sur Z4E85
Moteur, boite, pont...
LME35
Message par LME35 »
Après 5 semaines sans sorties, la Bretagne et ses tempêtes ne nous a pas épargnée ces derniers week-end, j’ai souhaité faire tourner ma Z.
Tour de clé et rien, juste les voyants allumés. Même un doute sur le clic du relais de démarreur.
Je me dis c’est la batterie mais tension 12,5 V au Metrix, donc rien de ce côté là mais par acquis de conscience une petite nuit de charge mais toujours pas de signe de vie.
Depuis plusieurs mois au démarrage à froid et uniquement à froid j’avais un bruit qui faisait plus penser plus à un bruit de courroie. Je sais que j’ai aussi un problème à régler de ce côté là, une petite odeur de liquide de refroidissement qui persiste: pompe à eau? Vase d’expansion autre..
J’ai traîné sur le forum en quête de réponse et je n’ai rien trouvé pour mon problème de démarrage.
La voiture est dans un parking qui ne permet ni remorquage ni sortie avec de bonnes âmes pour essayer de la démarrer en poussant.
Avez vous des pistes à me donner?
Merci d’avance
Z4E85/Roadster/pack M aero
Re: Problème de démarrage sur Z4E85
Pas le voyant d'antidémarrage qui reste allumé ? J'ai eu le cas avec mon Z3, centrale EWS déprogrammé et là plus rien d'un coup...
pedro74
Département : 74 Haute-Savoie
Message par pedro74 »
Démarreur ? Essayer de tapoter dessus ( si besoin avec une rallonge en bois ) avec un marteau ;-)
Essaye avec une autre batterie :thumbup:
LME35
Message par LME35 »
On a tellement peu l.habitude quel est le voyant anti démarrage? :whistling:
C'est pas le petit volant avec le point d'exclam ?
Visiblement, tu lui a trop tiré dessus, tous les voyants sont allumés :lol: :arrow:
Bah oui , il est tout le temps en zone rouge :evil: :evil: :D !
LME35
Message par LME35 »
Petit volant avec point d’exclamation pas allumé....
Bon je me lance dans un changement démarreur, batterie inversée avec ma voiture de fonction même ampérage et toujours pas de signe de vie.
t'as raison , tu pourrais essayer de taper sur le solenoide pour tester mais si c'est ça il vaut mieux changer l'ensemble ;-)
Tu entends un clic quand tu tournes la clef ?
LME35
Message par LME35 »
Pas certain, ça fait pas un bon clac
clic clac ? c'est ton horloge ! :lol: ! :arrow:
Aux vues des avancés c'est certainement le démarreur, au lieu de tout changer j'avais refait le démarreur de celle du fiston pour une quarantaine d'euros ;-)
viewtopic.php?p=1457658#p1457658 :thumbup:
C'est exactement ce qui c'est passé pour Pedro du 7-4 lors du meeting viking de 2017 :dur: :ranting:
Démarrages scabreux puis très vite plus de démarrage du tout :cry:
Je mets un gros billet sur le démarreur.
LME35
Message par LME35 »
Merci pour vos réponses, j’ai définitivement exclu un problème de batterie après un test d’une batterie neuve prêtée par le Formauto du coin.
Du coup j’ai commandé un démarreur sur Oscaro + contacteur de démarrage suite discussion avec un vendeur d’un démarreur que j’ai contacté qui le vendait suite erreur de diagnostique et qui m’a dit que la panne venait de cette pièce.
J’attaque ce week-end et je vous informerai. Bonne soirée
PS: on entends bien le clac du relais de démarrage
Revenir à « Mécanique Z4 »
