Fuite d'huile, filtre à huile ?
- Département : 84 Vaucluse
je vous contacte un peu dépité face une fuite d'huile que je dois solutionner et je pense que ce sera via un mécanicien mais je voulais votre avis.
Juste avant le confinement j'ai fais la vidange, ça s'est bien passé, c'était la 1ère fois que je le faisais sur cette voiture.
J'ai moins roulé pendant le confinement mais au bout de quelques semaines, j'ai vu de l'huile sur l'intérieur du capot et principalement au niveau du filtre à huile. Ca seblait vraiment venir de là.
J'avais serré à la clé à mollette n'ayant pas de clé dynamométrique. J'ai pensé à un problème de serrage. J'ai en ai acheté une puis serrage à 25NM. Le problème persiste.
J'ai racheté un filtre pour changer le joint, rebelotte. J'ai nettoyé le couvercle du filtre, vérifié qu'il n'y ai pas de fissures, rien de visible.
Selon la conduite, ça a l'air de fuire plus ou moins, mais le niveau d'huile ne baisse pas brutalement.
J'étais persuadé que ça venais du filtre car cette zone est toujours "mouillée" mais ça peut venir d'ailleurs (joint du support de filtre à huile? joint de couvre culasse?)
En PJ qq photos, l'huile sur le capot est un cas extrême mais j'avais ça aujourd'hui.
Qu'en pensez-vous?
Qu'en pensez-vous?
- Sarti
Re: fuite d'huile, filtre à huile?
Ah oui ça pisse sévère.
Es-tu sûr d'avoir changé et remis comme il faut les joints du support/couverte du filtre à huile ? Y a fort à parier que ça vienne de là. Joint(s) mal mis, ou couvercle abîmé.
J'ai bien huilé le joint, l'ai remis dans le bon emplacement, une sorte de rainure près du bord. Je l'ai refait avec un autre neuf, des Norauto. J'ai dévissé et revissé plusieurs fois au cas j'aurai mal pris le pas de vis.
Peut-être qu'il y a une micro fissure dans le couvercle mais c'est invisible à l'oeil alors.
Je serre à la clé dynamométrique.
Peut-être que je fais qqch de mal mais je ne vois pas quoi.
Il faudrait peut-être acheter le joint chez BMW pour éliminer la piste du joint Norauto! Pas sûr qu’ils t’aient fourni le bon.
Tout à fait d'accord avec cela, j'ai moi aussi eu un mauvais retour sur un filtre à huile pourtant acheté chez un revendeur de pièces auto.
Mais d'après les photos je ne pense pas que la fuite vienne de là, je pencherai plus pour le joint du bouchon de remplissage d'huile.
Ne passe pas chez Bm ils vont te changer le moteur !
ok merci pour vos conseils, j'irai ce soir au concessionnaire BMW, en espérant qu'ils ont ça en magasin, je n'y suis jamais allé. Je ferai attention à ce qu'ils ne me séquestrent pas
Ca ne vient pas du bouchon de remplissage d'huile moteur, cette zone reste propre. Mais effectivement ça vient peut-être d'ailleurs.
C'est pas joli.
Avant de changer quoi que ce soit, faudrait trouver l'origine de la fuite.
T'as pas moyen de tout nettoyer (nettoyant frein) et de faire tourner en observant avec une lampe torche ?
- regtoc19
Re: Fuite d'huile, filtre à huile ?
C’est effectivement ce que je commencerai par faire. Fais tourner le moteur à l’arrêt en montant dans les tours, la fuite devrait pouvoir être repérée comme ça
Effectivement, c'est plus qu'une fuite Tu devrais voir d'où ça sort.
Ne pas oublier que le ventilo disperse les projections un peu partout.
Si tu as changé récemment le filtre à huile, son support devient le suce pet N°1
- Sarti
Voici les ref BMW :
- Filtre à huile + joints => 11427512300
- Couvercle du filtre => 11421744000
Ça y est, fuite identifiée!!! Merci beaucoup pour vos retours.
J'ai nettoyé, démarré à l'arrêt, accéléré un peu.
Effectivement une petite goutte perle au niveau de la tête hexagonal du couvercle du filtre à huile.
Il doit y avoir une micro fissure. Pourtant je l'avais enlevé, nettoyé, rempli d'eau pour tester, je n'avais rien vu.
J'aurai dû faire ce test depuis longtemps.
Je vais donc changer le couvercle.
Dernière modification par baz le mar. 9 juin 2020, 14:19, modifié 1 fois.
bravo , bien vu ! Et c'est bon a savoir
Une affaire qui roule
