Fuite d huile
- Département : 30 Gard
Fuite d huile
En quelques mots mon problème
Mon z4 perd de l huile, je demeure entre Nîmes et Montpellier
Je l ai montré à 3 garages différents et pas un m à fait un diagnostic valable
J ai de l huile côté gauche en dessous de l alternateur jusqu au support moteur mais en bas du moteur et cela coule sur le protège moteur
Un me dit durite reniflard mais c'est sec
L autre joint cache culbu mais c'est sec
L autre joint de culasse mais c est sec et personne me propose de me la Réparer pas de devis, et j ai eu pas mal de déboires au concessionnaire local,
Je compte démonter le cache moteur mais je suis un mauvais mécano
Ou connaissez vous un garage sérieux niveau aimargues lunel
Alors il fait beau et j ose pas sortir
Re: Fuite d huile
Je vais deja mettre ton sujet dans la bonne rubrique... Là cest pour le G29, sorti en 2019
Ensuite lis les sujets qui traitent de fuites dans la rubrique mécanique en section z4 E85/E86, qui est ton modèle de Z.
Re: Fuite d huile
Si ça fuit près de l'alternateur sur un M54, le bon vieux classique joint de support de filtre à huile ?
viewtopic.php?f=53&t=44299
Re: Fuite d huile
les joints de culasse c'eest méga rare , avec le CC les fuites c'est vers l'arriere coté cata , si rien reniflard reste le joint filtre et ça descend j'usqu'en en bas ( forcément ) Au fait ,carter moteur verifié ?lazare59 a écrit : ↑jeu. 30 juil. 2020, 13:51 Si ça fuit près de l'alternateur sur un M54, le bon vieux classique joint de support de filtre à huile ?
Sinon +1 avec Lazarze ( au lazard bien Zur )
Re: Fuite d huile
Oui joint de carter vérifie et j ai de l huile au dessus sur le moteur
Trace d huile au niveau fixation support moteur
Ou il y a des alvéoles certaines étaient remplies
D huile au dessus c est sec pas de trace de coulure
Re: Fuite d huile
T'as regardé a la base du support de filtre à huile ?
Re: Fuite d huile
Bloc filtre à huile ou couvre culasse ou joint des capteurs AAC, ou joint d'une sonde de bloc, joint de puits de jauge à huile, ou carter de distribution ?
Voici ce qui me vient sur ce super moteur bonne recherche il y a aussi le flexible visser vers la cloche de filtre à huile j'ai eu le cas.
Re: Fuite d huile
t'as pas perdu le bouchon du haut ? !
Re: Fuite d huile
Pas évident surtout pour un mécano du dimanche
Comme moi, enfin ce qui me rassure c est que les garages du coin n ont rien vu, je l ai même laissé 2 jours chez un, on a mis un carton dessous et rien, je la reprend et le lendemain goûte d huile
Et apparemment ça coule pas mal
- bibiyan
- Département : 03 Allier
Re: Fuite d huile
+ 1 pour le joint du support de filtre à huile.
J'ai eu les mêmes symptômes sur mon N52, changement du joint et terminé
Il y a quand même un peu de boulot, vidange huile moteur et j'en ai profité pour changer le joint de l'échangeur à plaque, du coup vidange du liquide refroidissement.
Re: Fuite d huile
@ bibiyan => Bein oui mais Spitfi est deja allé voir ... !
Re: Fuite d huile
A défaut si il y avait un connaisseur pas trop loin de chez moi car le mystère est ce que je peux
Rouler comme ça, en échange je propose un apero ou un barbecue
