Distribution cassée ?
Re: Distribution cassée ?
j'voudrais pas envenimer mais , soit il est incompétent, soit il se fout royalement de ta gueule !!
Soit il est réellement débordé. C'est fou le nombre de clients qui ne vont plus en concession et qui encombrent les indépendants incompétents
- Titoï
Le moteur du Z dans le sac depuis 15 jours et pas de nouvelles, J'ose pas imaginer que cela m'arrive
Z3 2.8 Roadster Topaze bleu
Z4 35i Noir
Z4 35i Noir
Il serait sympa de faire un effort sur l'orthographe, merci.
Pas faux
- jack-z
Ca serait pas le garage Gaudin par hasard ?
Ma Zézette toute bleue
Gustave Parking
Gustave Parking
- PATRICKdu71
je connaissais aussi un garagiste " specialiste du joint de culasse " !!!
bonjour monsieur , ma voiture tire à droite 1 joint de culasse + 1 parrallélisme !!
Bonsoir à tous.
Ayé, j'ai des nouvelles, mais le mystère s'épaissit.... Mon mécano a enfin trouvé le temps de regarder. Les arbres à cames tournent, la chaîne est correctement tendue. Il n'y a donc apparemment pas de problème de distribution, et je n'aurai, à priori, pas a changer mon moteur ...
J'ai cependant une grosse, mais TRÈS GROSSE question qui me taraude l'esprit... Qu'est-ce qui peu bien causer une panne de ce genre? Je récapitule pour ceux qui n'étaient pas là en première semaine, le moteur mouline (comme si il n'y avait aucune compression) dans le vide, et la voiture ne démarre pas. La panne s'est produite un matin au démarrage, quand j'ai tourné la clé, le moteur a hoqueté, puis s'est mis à mouliner dans le vide. Je précise que je me suis servi de l'auto un ou deux jours avant, et qu'elle marcahit du feu de Dieu. Pour info, le démarreur entraine, puisque la première passée et un coup de démarreur, fait bouger la voiture.
Est-ce qu'un ou les deux vanos morts pourraient provoquer ce genre de problème?
Voilà. Si quelqu'un connait ce genre de panne... Je suis preneur.
Ton moteur tourne mais ne demarre pas , tout simplement ! Alimentation carburant / allumage / une unité electronique en sécurité .Pour la compression suffit de la prendre ( 5 minutes )
si le vanos avait "explosé " tu l'aurais vu ou entendu ! T'as mis un coup de valoche ?
Pas encore. Comme je le disais, mon mecano etait débordé. Mais là c'est bon il va avoir plus de temps.
j'y vais lundi et on va faire ça. Valise et prise de compressions.
En même temps c'est bizarre, je connais le bruit que fait le moteur quand on tourne la clé. Là le bruit est différent, ça mouline vraiment sans comprimer les gaz. Enfin c'est ce qu'on dirait. J'ai déjà vu des autos avec la courroie de distri cassée ,ça fait le même effet... Vraiment bizarre.
Utiliser la fonction "Modifier le message"
pour éviter les messages successifs.
Bein oui , c'est different vu que d'habitude il demarre !! Tu verras ça Lundi , t'inquiete pas
Ok bon WE, de toute façon je vous tiendrai au courant au cas où qq ait le même problème.
