Distribution cassée ?
L'autre jour, je monte (ou je descends, plutôt) dans mon Z4 2.5I 192 cv de 2004, je tourne la clé et ... le moteur a un hoquet, puis pas de démarrage et ça mouline (comme une distri cassée).
Y en a t'il parmi vous qui pourraient m'éclairer? J'ai fait emmener le Z chez mon mécano, qui n'a pas encore eu le temps d'y regarder. Malheureusement, je crois bien que mon diagnostique est le bon, à savoir, une rupture de chaîne de distribution... Ce qui est curieux, c'est que je n'ai eu aucun signe avant coureur... Pas de bruit au ralenti, ni au démarrage, moteur chaud ou froid, un moteur qui tournait super bien, qui poussait fort... Je précise que l'auto à 147.000 km, qu'elle n'a jamais connu de sur-régime, que l'entretien est fait en temps et en heure, l'huile de bonne qualité. Bref, je me pose la question de savoir si je dois prévoir un moteur d'occasion, ou si quelqu'un à déjà eu ce problème et si cela est documenté.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: DISTRIBUTION CASSEE?
Attends peut-être d'avoir la confirmation..... En démontant le cache culbus tu devrais voir de quoi il retourne...
T'inquiete , si ça " mouline " c'est bon signe Avec la chaine cassée ton moteur ne pourrait pas tourner car les pistons taperaient les soupapes
Il est urgent d'attendre le résultat du diagnostic en effet.
Et il vaut mieux que tu aies un souci en voulant démarrer qu'en roulant, c'est là où tu aurais le plus de dégâts.
Re: Distribution cassée ?
Une distribution à chaine, ça ne casse pas comme ça, elle fera tellement de bruit avant que tu auras peur.
Ensuite, même si la distri était cassée, les pistons rencontreraient les soupapes et tout bloquerait comme le dit Cardoz ...
Donc, ce n'est pas ça .... mais ça peut être bien moins grave ou plus grave
On ne peut pas savoir mais un mécano digne de ce nom trouvera très vite
Ca tourne vite, mais sans compression (enfin, ça fait l'effet de...)
Et si c'était tout bêtement le démarreur qui ne se "connectait" pas au volant moteur?Pierrot85 a écrit : ↑jeu. 31 déc. 2020, 20:03 Une distribution à chaine, ça ne casse pas comme ça, elle fera tellement de bruit avant que tu auras peur.
Du genre solénoïde mort... Le démarreur tourne, mais le pignon n'avance pas... Donc ça mouline...
C'est la dernière blague pour 2020 que tu as trouvée ?
Bon, je vais aller me resservir un petit verre.... Bon réveillon et bonne année
si le solenoide est en panne , le demarreur ne tourne pas ... c'est lui qui connecte la " grosse puissance " en même temps que le pignon qui s'engréne sur le volant ... cependant il peut y avoir un probleme de fourchette ou de roue libre dans la partie avant du demarreur , il tourne mais n'est pas relié au moteur malgrés l'action du solénoide .
Dans ce cas demarreur neuf et c'est reparti
Bon gré et mal gré
Moi, je dis que le monsieur aime se faire peur
Prends rendez-vous à the Garage, il va te régler ça
Façon , comme dirait Danz , le Z4 c'est nul !
Richard, au lieu de dire des méchanteries, tu ferais mieux d'aller corriger ta fôte
Bonne année quand même et surtout tout plein de contrats et la santé pour assumer
Deux possibilités soit le pignon d'entrainement est hs ou il se peut qu'il manque quelques dent sur le volant moteur, c'est du déjà vu.
Test très simple, tu mets un coup de démarreur avec la première enclenchée, si la voiture bouge, c'est autre chose, si ça tourne encore dans le vide, c'est le démarreur
