Problème chauffage habitacle
Moteur, boite, pont...
Guillaume53
Message par Guillaume53 »
depuis un certain temps je trouve que le chauffage habitacle ne chauffe pas beaucoup. J'ai l'habitude rouler décapoté en hiver avec le chauffage à fond mais ça chauffe moins. Je pense changer la vanne de chauffage sur moteur M54B30 mais je ne la trouve pas.
Pouvez-vous me dire où la trouver ? Et la réf de la pièce à changer ?
Sinon autre défaut possible ? connu ?
Re: Pb chauffage habitacle
Calorstat bloqué ouvert ?
Une question, est-ce que le moteur monte en température, est-elle normale, ou moins ou plus ??
Sinon la pompe à eau peut-être fatiguée.
Guillaume53
La montée en température du moteur est normale et la régulation aussi.
Le calorstat et la pompe à eau ont été changés il y a moins de 25,000km.
Qu'est-ce qui permet la régulation de la température du chauffage habitacle ?
Guillaume53
Il n'y a pas de vanne entre la radia et l'échangeur.
A quelle pièce se connecte le tuyau en 1 ?
Sarti
Département : 33 Gironde
Message par Sarti »
Question bête mais... le filtre d'habitacle est en bon état ? Remplacé récemment ?
Ta question n'est pas bête, j'ai eu le même souci avec une 5 de moins d'un an (je roulais beaucoup) plus de chauffage et c'était le filtre habitacle.
Guillaume53
Re: Problème chauffage habitacle
Filtre habitacle changé le 2 juin 2019. Il a environ 10k km.
Je ne sais pas s'il peut être considéré comme encrassé.
Le mieux est de le démonter pour voir. ;-)
Sarti
Message par Sarti »
Démonte-le et vérifie son état. Idéalement il faut le changer tous les ans.
Revenir à « Mécanique Z4 »
