Vase d'expansion fragile
- recovery
Re: Vase d'expansion fragile
Bien tu es motivé
Vérifie également les joints du support de filtre à huile et de son radiateur.
N'oublie pas de prévoir un bouchon de purge de remplacement qui ne coûte rien, il est fragile et souvent trop serré il se casse, le mien est fêlé à la base, j'en ai un neuf que je ferai changer au prochain remplacement du LDR.
Si c'était à refaire je changerai les joints toriques des durites enlevées également, je pensai prendre ça https://www.amazon.fr/dp/B01FNVV0WC/?co ... _lig_dp_it qu'en pensez-vous ?
Dans les différent post, y est mentionné du 22X3.5, pas plus d'info sur leur dimension.
Je vais comme toi démonté le bouclier, il me semble que j'ai une des fixations à droite qui est cassé, j'ai commandé les pièces chez BM (support gauche, droit et faux rivets on ne sait jamais ce que je vais KC) , si tu le démontes prochainement essai de faire un tuto ça m'aiderai
tu as payé combien pour les attaches laterales ?
- recovery
29 € pieces et 0.30 € pieces pour les faux rivets +/-.
J'ai pris aussi de la peinture et vernis retouche, j'ai des éclats ...
tu dis
Cet été j'ai également refait mes optiques, poncés puis vernis, j'ai eu l'occasion d'en parler avec un carrossier qui m'a dit n'avoir jamais trouvé la solution durable
tu dis
C'est quoi 2K ?
c'est du vernis 2 composants , avec un durcisseur , beaucoup + solide . j'ai fait mes jantes avec ça
Pas donnees les attaches !! je vais essayer de ne pas les péter
Dernière modification par cardoz le lun. 24 janv. 2022, 23:05, modifié 2 fois.
Vase changé !! bon , c'est chiant je confirme ! mais pas compliqué quand on sait
Petit guide deconnecter les 2 durites du haut du radiateur ( remonter les clips de verrouillage )
Deconnecter durite latérale , 1 clips aussi .Deconnecter la sonde par le dessous et le gros clips du bas du bidon ( accès sous la voiture ) . Ensuite sortir le bidon par le haut , si bloqué taper par le dessous .Attention , avant de remettre le nouveau en place , replacer le gros clips du bas en position sur le bidon et ecouter si il se verrouille bien (clic ) .Remettre les durites , la flotte et connecter la nouvelle sonde .Faire essai d'etanchéité avant de remonter tout le bazar en plastique ! Voilà , bon courache
edit ; demonter la boite à air pour meilleur accès
merci mais pas du tout , c'est trés simple , faut juste garder son calme !!
Edit ; j'ai un vase d'expansion à vendre !
Wouiap , c'est une piece d'origine , Realoem !! !!
wouiap , j'me suis pas dégonflé !!! Bah quoi , il est impeccable !!
