Aiguille température liquide refroidissement dans le rouge
Moteur, boite, pont...
Re: Aiguille température liquide refroidissement dans le rouge
La concession ne va pas faire dans le détail et va te proposer un échange moteur :|
+1 avec Bersou. Trouve toi plutôt un bon garage avec de vrais mécanos. Ca doit bien exister dans ton coin. Surtout, ne sors plus le Z sans avoir solutionné le problème.
A 11h45, tu as rempli le vase et tu devais vérifier si il n'y avait pas de LDR au sol...... Alors, Le vase est-il toujours plein ou pas. (sans mettre le moteur en route)
jptaxi
Message par jptaxi »
Effectivement j’ai fait le plein de LDR niveau max et j’ai démarré le moteur 2-3min à l’arrêt seulement pour que le liquide se diffuse dans le circuit.
J’ai regardé à 18h30 et aucune trace au sol.
geek78
Message par geek78 »
Si le garage qui te l'a vendu a fait une vidange du ldr sans connaître la procédure de purge de la pompe électrique le manque de ldr est tout à fait normal.fait le plein de ldr, lance la purge, refait le plein ..
Ma monture : Z4 E85 3.0sia
Pompe à eau, thermostat..... pour le joint de culasse, on va faire comme si :D Vérifie l'aspect du gras sur le bouchon de remplissage huile moteur. Par ce que si la totalité du LDR est passée dans le moteur, je pense qu'il devrait y avoir des traces...
neobm
Département : 88 Vosges
Véhicule : Z4 Roadster 2.5si
Message par neobm »
En page 1 @Dav_E46_325ci t' a donné la procedure pour tester la pompe a eau electrique.
Quand elle est bonne cela se passe comme dans la vidéo a partir de 1:10 ( attention risque d"éclaboussure ).
https://www.youtube.com/watch?v=e4kSEs1kztA
Quand le moteur tourne fume t'elle blanc ??
jptaxi
DanZ a écrit : sam. 17 juil. 2021, 18:54 Pompe à eau, thermostat..... pour le joint de culasse, on va faire comme si :D Vérifie l'aspect du gras sur le bouchon de remplissage huile moteur. Par ce que si la totalité du LDR est passée dans le moteur, je pense qu'il devrait y avoir des traces...
Je vais vérifier ça merci Danz !
Quand tu dis, pour le joint de culasse on va faire comme si 😂 c’est que tu penses que selon mes symptômes ça diminue les chances que le JC soit dégradé ? (Oui j’essaie de me rassurer) ^^
Exact Titi, je l'avais oublié celui là....
jptaxi
Titi 85 a écrit : sam. 17 juil. 2021, 19:11 Quand le moteur tourne fume t'elle blanc ??
Non j’ai vérifié, pas de fumée blanche !
DanZ a écrit : sam. 17 juil. 2021, 18:54 Par ce que si la totalité du LDR est passée dans le moteur, je pense qu'il devrait y avoir des traces...
Il y aurait surtout eu un énorme nuage blanc derriére le Z :evil: :dur: !!
jptaxi
Je vous remercie tous pour vos conseils. 3 jours après l’achat de mon Z, je ne pensais pas poster ici aussi vite 😥.
Voici ce que je vais faire suite à vos recommandations:
- Faire le processus de purge comme indiqué et refaire le plein de liquide de refroidissement
- Trouver un garagiste bien côté près de chez moi.
Je pense avoir 20kms max à faire pour aller jusqu’au garage, c’est risqué d’après vous ?
Emmène de l'eau en securité ;-)
Spitfirr
Département : 30 Gard
Message par Spitfirr »
Tu peux aussi enlever le bouchon de remplissage
Du vase d expension, mettre en route et voir si tu as des bulles qui remontent, la c est un signe de joint de culasse, si tu roules avec tu mets le chauffage à fond comme ça le le liquide de refroidissement circule partout, si c est un nouvel achat peut-être est ce une panne antérieur,
Car un joint de culasse ne donne forcément pas de la mayonnaise
As-tu fait le test pour vérifier la mise en route de la pompe ?
Revenir à « Mécanique Z4 »
