Plaquettes de frein
J'avais monté dernièrement un régulateur acheté sur Ebay pour 100€.
C'était assez simple à monter, et totalement fonctionnel.
Par contre, j'étais un peu déçu par son fonctionnement : pas d'affichage de la vitesse consigne, comportement lors de la diminution de vitesse moyennement agréable (il faut baisser le commodo pendant 5 secondes pour ne perdre que 3 km/h...)
Ca me parait bizarre ce fonctionnement, car normalement pour accélérer ou ralentir il faut pousser ou tirer vers soi ce commodo. Là la réaction est "instantanée". Vers le bas ou vers le haut c'est pour couper la régulation.Pesticide a écrit :normalement et c'est aussi pour ca que je prefere passer par bmw, je ne devrais pas avoir ce probleme non ???
Pour l'affichage, chez BMW il n'y a jamais eu d'affichage de la valeur de consigne comme sur la clio 3 par exemple.
Si je reconnais que l'utilisation des boutons sur le volant de la 330d est plus simple que le commodo du z4, il ne faut jamais se servir du régulateur pour freiner !!! C'est un changement de consigne que l'on fait en actionnant la manette ou les boutons, et si d'un coup ça baissait la valeur de consigne de 10km/h, la fonction régulateur ne servirait à rien
Tu me rassures Ben c'est vrai que ça peut surprendre, mais ça ne me dérange pas. En fait, je vois surtout la différence entre mon diesel et le z4, car le diesel a plus de couple et donc plus de frein moteur (enfin je crois que c'est ça, chuis pas spécialiste non plus ), donc la 330 réagira plus vite.Gum a écrit :Effectivement, je me suis trompé.
Il faut le tirer vers soi, et non le baisser
Je ne me sers pas de mon régulateur pour freiner, mais je trouve qu'il est particulièrement long à la réaction dans le cas d'une diminution de la vitesse.
Sinon pour en revenir aux plaquettes de frein j'aurai une question : lorsqu'on achete une occasion, les plaquettes sont-elles changées automatiquement ? Je crois que j'avais entendu un truc qui disait que comme cela fait partie des éléments de securité, normalement les concess ont l'obligation de les changer ...
Pour ce qui est du voyant je ne savais pas qu'il y en avait un spécialement dédié à l'usure des plaquettes ... à moins qu'il ne soit que sur mes modèles 3.0...
- GrossePoupoule
- Véhicule : Z4 sDrive 35i
Non c'est comme les pneus, si le garage est sérieux, des plaquettes en fin de vie seront normalement changées...
Le voyant de plaquette de freins, c'est courant depuis quelques années maintenant sur une majorité de voitures...
Re: Plaquettes de frein
Je n'ai pas eu envie de recréer un sujet mais j'ai utilisé le super bouton "rechercher" .
Voilà mon souci :
De temps à autre, mon voyant plaquettes de frein s'allume de façon aléatoire sur le TDB. J'ai pourtant passé récemment le contrôle technique ainsi que la révision du Z et il n'y avait rien de notifié à ce sujet. Ce qui m'interroge surtout c'est que ce voyant n'est pas fixe mais s'allume que de temps en temps en roulant. Pourrait-il s'agir d'un défaut de capteur ? Avez-vous déjà eu ce défaut ? Etait-il permanent pour vous ?
Le voyant est celui-ci :
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/imag ... k6cFmMPuKA
Merci beaucoup pour vos réponses .
Voilà mon souci :
Peut-être le capteur du câble du témoin qui est mal enfiché, ou alors l'approche de fin de vie d'une des plaquettes avec témoin.
le connecteur est derriere la joue d'aile en plastique , partie basse au dessus de la bavette ( 1 ecrou de 10 et deux de 8 ) , ensuite en suivant le fil on arrive à un petit boitier en plastique ds lequel se trouve le raccord .
