jantes 18 sur z4 (photo des motorsports p4)
- extremex
- Département : 95 Val-d'Oise
en origine 18, c'est ET 47 en 8' à l'avant et ET 50 en 8,5 à l'arrière...
si tu conserves ces largeurs de jantes, et que tu prends du ET 37, ta jante ressortira davantage de 10 mm à l'avant, et 13 mm à l'arrière....
elle se rapprochera de l'aile avant de 10mm, et 13 mm à l'arrière....
Re bonjour,
Aujourd'hui, j'ai vu un Z4 monté avec les jantes de M3, et j'en suis tombé dingue, c'est ca qu'il me faut! Mais le modèle que je vois est en :
pour l'arrière
diam 18"
ET 47
Larg 9"
Est que la largeur pourra être un problème? j'ai rien vu sur ca.
Mais j'ai vu que les pneus en 255/35/18 s'adapteront.
pour l'arrière
diam 18"
ET 47
Larg 9"
la Z4 familie, c'est comme la légion, peu importe ton ancienne voiture.... mais un TT... merd* ca fait chi**!!
En fait pour l'avant :
taille: 18
larg : 8
et 34
pneu 225/40/18
pour l'arrière :
taille 18
larg 9
et 47
pneu : 255/35/18
Autrement, tu dis que ce ne sera pas affleurant, cela veut dire que la jante sera plus ressortie? ou rentreras plus dans le passage de roue?
merci!
taille: 18
larg : 8
et 34
pneu 225/40/18
pour l'arrière :
taille 18
larg 9
et 47
pneu : 255/35/18
merci!
- extremex
ton ET 34 à l'avant à mon avis ca va pas aller..... en dessous d'ET 40 sur du 8, ta jante va trop ressortir....
pour l'arrière, pour exagerer avec du 9, si tu prends du ET 5 ta jante sortira completement de l'aile.... et si tu prends du ET 50 elle sera rentrée...
plus l'ET est petit plus ta jante ressort....
Étant un gros relou, j'ai vu qu'il y avait des ET - (négatif), c'est le cas pour les jantes BMW?
Car voila comment je compare : a gauche, la jante d'origine, a droite, la nouvelle.
Pour l'avant :
pour l'arrière :
Vu comme ça, ma jantes ressort vers l'extérieur, c'est ça? c'est qu'a force de lire les topics, ces histoires d'ET commence a rentrer!!!
Pour l'avant :
pour l'arrière :
Bon eh bien, j'ai passé commande de ce modèle :
* Dimension : 8x18 avant et 8.5x18 arrière + logo
* Perçage : 5 trous
* Entraxe : 120 m
* Déport : 37 mm
Y a plus qu'a attendre et espérer avoir un beau résultat
* Perçage : 5 trous
* Entraxe : 120 m
* Déport : 37 mm
- FabriziomTS
- extremex
lourd, trop lourd par rapport à ce que tu es train de commander....
d'ailleurs en général le poids des répliques n'est pas communiqué.... sauf peut-être par auto-exclusive...
mais en général selon les vendeurs (et les qualités bien sûr), 4 jantes en 18 en 8 et 8,5 ca tourne entre 600 et 750....
