[RESOLU] Direction qui colle
- Franlakiller
Re: [RESOLU] Direction qui colle
Hello
bon, j'ai loupé le téléchargement de quelques jours ... je viens de t'envoyer un mail pour avoir les documents
mon Z est au garage, si possible, j'aimerai pouvoir donner les éléments à mon garagiste pour qu'il touche cette direction et remédier à ce problème qui s'amplifie d'année en année ...
Merci par avance !
François
Merci par avance !
François
Bien reçu , je m'en occupe
Dossier reglage direction disponible ici https://www.grosfichiers.com/wmcRXqjVQdP
- Franlakiller
Grand merci à toi
J'ai envoyé le fichier à mon garagiste et la modification vient d'être réalisée cet AM
verdict : SUPER !!!!!!!
pour info, le garagiste à mis environ 30/45 minutes pour faire l'opération
Encore merci à toi pour ta réactivité
Super !! Quand tu penses que certains ont dû changer la direction compléte ou revendre leur Z à cause de ça !!
- Franlakiller
Effectivement ...
Le résultat est vraiment bluffant !
La direction devient saine immédiatement et cela devient très plaisant au volant !
Encore merci
Encore merci
- regtoc19
Pour les suivants, fichier PDF directement ici https://www.bmwz3club.fr/site/faq/direct ... nte_z4.pdf
Haa ! merci Regtoc j'avais pas le courage de rechercher
- Kromy972
- Département : 972 Martinique
Hello,
J'ai regardé comment se présentait ces éléments.
Pour info, la colonne et moteur électrique étaient brûlants.... sans avoir roulé, juste au parking.
C'est vrai qu'ici (Martinique), la température oscille entre 25 et 30+++
Il semblerait que je sois en butée de réglage.
Il faut que je prépare ces clés pour réaliser le déplacement, qui ne semble compliqué.
Avec ce nouveau confinement mes plans sont contrariés
@ suivre
@ suivre
Z4 E85 - bte manuelle 5-Autoradio avec écran escamotable-Jantes en 18’
Land Cruiser KDJ 125 de 2005 rehaussé +5
Salut Kromy , j'ai reçu ta photo , franchement je n'y vois pas grand chose à part le ressort de rappel du volant ( si mes souvenirs sont bons je l'avais retiré pour agir ) . Le moteur est + bas mais il faut relire le sujet pour savoir ds quel sens tourner . Cependant c'est pas compliqué , tu mets à fond d'un coté et tu vas faire un essai sans rien remonter au cas ou ! C'est une opération trés facile , j'uste pénible d'accés
Bon courage
Bon courage
- Kromy972
Le repérage m’a permis de voir que c’est simple. Juste ajuster les outils
- louloupa
Il m' a fallu 3 essais pour trouver le bon réglage , depuis , plus aucun problème
- Kromy972
Loulou pas, te souviens-tu dans quel sens as tu fait la rotation du bloc après avoir desserré les 2 vis?
- Quinou35
Bonjour, il faut tourner la bague vers l'avant, regarde la flèche sur le tuto (6 - réglage de la bague)
Si tu n'est pas certain tourne à fond d'un coté et fait un essai , si tu n'est pas ds le bon sens ta direction sera collée / trés dure
