Barre Anti roulis H&R
Aurelien_D
Message par Aurelien_D »
Voici la réponse a un mail envoyé a H&R, leur demandant la raideur pour chaque réglage par rapport a l'origine, pour les barre compatible Z4 type E85
Bjr. Mr.XXX
please note that these datas are appr. information.
FA: from 24mm to 27mm (2 times adjustable) from appr. 40-60% stiffer
RA: from 17mm to 21mm (3 times adjustalbe) from appr. 80-130% stiffer.
Best regards
H&R Spezialfedern
R. Hanses
extremex
Département : 95 Val-d'Oise
Message par extremex »
la flemmen de traduire sur gogol, ca donne quoi en french ?
Aurelien_D
train avant: la barre d'origine fait 24mm de diametre, la H&R passe a 27 avec 2 positions de reglage. La première position t'apportera environ 40% de raideur en plus par rapport a l'origine, la position 2 ~60%.
Train AR: passage de 17 a 21mm, 3 positions de reglage qui te t'apporteront une raideur de 80 a 130% plus élevée que l'origine.
extremex
ok.... l'intérêt est de diminuer significativement le roulis, mais avec une perte importante niveau confort ?
Aurelien_D
sans compter un décrochement d'adhérence + brutal, mais la voiture sera plus vive et précise sur les changements de cap.
A voir si les amortisseurs stock sont suffisant pour absorber cet accroissement d'effet "ressort"
extremex
ok.... tu vas test ou pas ?
Aurelien_D
maintenant qu'elle sont dans le garage... oui :D
extremex
ok tu nous tiendras au courant... tu estimais que ton Z n'étais pas assez vif ? ne serait-ce pas parce que tes suspattes commencent à être usées ?
tu as fait d'autres choses depuis la dernière fois ?
Aurelien_D
ce n'est pas un problème d'amortissement, c'est un manque de vivacité, et un roulis bcp trop prononcé dans le serré.
Depuis la dernière fois j'ai également investi dans les plaquettes: Pagid RS 29 devant et DS2500 derrière sur disque neuf. Bcp tournent ainsi.
à valider à Spa et Nürburgring début avril.
extremex
tu as gardé des durits d'origine ? motul RBF en plus ?
Aurelien_D
j'ai purgé au RBF, pour les durits, vu le faible ressenti a la pédale que ça amène (la longueur n'est pas énorme) et le nombre de durits goodridge qui se dessertissent... Ce n'est pas ma priorité :)
extremex
et puis si on ne fait pas le bourrin à chaque virage, et qu'on enchaine pas trop longtemps les tours, je pense aussi que c'est suffisant.... (enfin j'ai trouvé ça convenable pour ma part....)
Aurelien_D
L'avant
L'arriere
j'ai passé 6h a monter l'arrière (j'ai démonté les renforts de caisse avec une rallonge de 70cm .., l'échappement, les toles de protections... Je pense que ça irait 3 fois plus vite sur un pont, du coup j'ai mal partout. :pleure:
Pas moyen de démonter ce ### de silent bloc. Apres 1/2h a l'extracteur qui se tordait de rire, Je suis monté dessus a pieds joints en l'aspergeant de WD40, huile, savon et voila le résultat...
Donc la voiture est remontée, sans biellettes en attendant de prendre 2 neuves chez BM, ca va m'éviter la prise de tête du remontage. (la voiture est immobilisée donc, super pour un cab avec un soleil pareil ...
bravo :clap: noooon, allez, c'est pour detendre l'atmosphere...ce genre de truc ça ennerve, ça ennerve grave!!! :ranting:
Aurelien_D
il faut rester Zen dans de pareille situation ... :D
