J'ai purgé par plus de 1.5L, il n'y avait plus aucune bulle j'ai bien insisté pourtant, non je vois plutot le PB coté centrale ABSfanfre a écrit :Moi aussi, jamais eu de problème ni sur le Z, ni sur un autre véhicule. Je referai une purge au cas ou de l'air serait rentré ( si tu as vidé le réservoir à la seringue par exemple ??)ferny37 a écrit :Étrange, jamais eu de souci. Tu étais bien contact coupé ?
Changement de liquide frein
- Guingoun
Re: Changement de liquide frein
J,ai purgé mon Z4 avec un power bleeder et contact coupé = 0 probleme. As tu bien bouché les durites et laissé le bocal fermé pendant le montage des étriers ? Au pire j,ai un INPA qui tourne, il doit être capable d',actionner la centrale ABS pour la purge
Tu as monté quel type d'étrier Brembo ? Si tu n'es pas en équivalence sur les "surfaces" de piston, c'est simplement ton maitre cylindre qui n'est pas assez costaud pour te donner la même sensation à la pédale.
Avec une bulle quelque part, ça freine pas, on se fait peur.
Et pour ton inquiétude, Eezibleed utilisé sur Z3 3.0i, sur Z4 3.0i, sur une Mini de 2003, sur une E92 de 2007... jamais aucun souci de ce genre !
- Guingoun
Raphael il se peut que tu me sauve la mise, je fuis BMW tant que possible!!!
Demain je refais une purge, je ferais un retour...
PS: c'est sur j'ai 20 pistons au lieu de 4 mais bon quand même là ça freine plus du tout
Raphael, il a fallu que je change les durites x4 c'est pour ça que je suis quasi certains que c'est remonté à la centrale
Essaye la purge moteur tournant au ralenti. Sinon pas de soucis pour INPA, ce week sa risque d',être très tendu mais le week end prochain pas de soucis .
- Guingoun
Oui je comptais faire la deuxième purge moteur allumé. Je te tiens au courant je vais essayer avec mon BMW scanner d'abord
- Guingoun
Problème résolu, pour la petite histoire les étriers brembo sont positionnés devant le disque chez Porsche tandis qu'ils le sont a l'arrière de nos disques donc penser a positionner l'étrier petit piston en bas (toujours) et les vis de purges en haut. Après une purge nickel voilà
Tant mieux si c'est résolu ils étaient inversés droite-gauche c'est ça ?
TTS S-Tronic
Tu sais que j'ai failli te l'écrire ? J'ai failli me faire couillonner le jour où j'ai monté des Brembo sur le Z3, pas repéré G/D, et totalement symétrique hormis ça... c'est sûr que pour faire échapper la bulle, en bas, c'est pas le top !!Guingoun a écrit :Problème résolu, pour la petite histoire les étriers brembo sont positionnés devant le disque chez Porsche tandis qu'ils le sont a l'arrière de nos disques donc penser a positionner l'étrier petit piston en bas (toujours) et les vis de purges en haut. Après une purge nickel voilà
Cool que ce soit réglé !
- Jeanphi86
- Département : 86 Vienne
Pour purger il faut etre contact coupé ????ferny37 a écrit :Étrange, jamais eu de souci. Tu étais bien contact coupé ?
J'ai lu / entendu que c'était mieux pour que la centrale ABS/ESP soit au repos et pour ne pas lui causer de dommage... ce qui ne veut pas dire que c'est vrai.
Bien jouéGuingoun a écrit :Problème résolu, pour la petite histoire les étriers brembo sont positionnés devant le disque chez Porsche tandis qu'ils le sont a l'arrière de nos disques donc penser a positionner l'étrier petit piston en bas (toujours) et les vis de purges en haut. Après une purge nickel voilà
- Ivory
A mon tour de poser des questions
Je compte fais la purge sur mon Z4M la semaine prochaine.
Par contre, l'histoire de l'embrayage me fait un peu flipper.
Si je purge uniquement les 4 étriers avec la technique habituelle (ouverture vis+pompage+fermeture vis, etc...) ça ne sera pas suffisant?
Alfa Romeo GTV V6 Turbo (-ex)
Alfa Romeo 75 Turbo 1986 (-ex)
BMW Z4 ///M Interlagos Blau
Alfa Romeo 156 SW GTA
- Département : 34 Hérault
c'est quand même dommage de purger les freins, et de conserver du liquide gorgé d’humidité dans l'embrayage. il va contaminer ton liquide neuf, et c'est comme si tu n'avais pas purgé.
Didier
Didier
