Voyant dsc + direction bloquée
- serge red sea
- Département : Espagne
Re: voyant dsc + direction bloqué
C est evident ca n est pas cool mais c est mieux que 2600 euro...
pour sur!!! mais je caressais l'idee de faire une reprog ou passer en 19.....
je crois que je suis le seul a subir ca sur les derniers models....
au fait serge, ton M tu vas le repeindre?
ben ça a pas l'air de s'arranger ton probleme !!!
Pour compenser ta peine j'ai des problemes de ralenti!
Vais faire un tour demain pour voir ce qu'il en est!!
Tiens moi au jus si je dois venir te chercher chez BM !
non!! desolé pour toi.... pour moi, j'attend debut septembre, j'ai peut etre trouvé un plan mecano bmw dans le nord qui pourrait jeter un oeil...
si je peux eviter de la mettre a velizy ca m'arrangerai... c'est quoi ton probleme?
bonjour!! ca y est voiture réparé!! alors juste pour info au cas ou ca arrive à l'un d'entre vous....
j'ai mis ma voiture dans le garage d'un amis dans le nord, ancien chef d'atelier audi...
il lui a suffit de toucher le volant pour comprendre que ca venait de la direction en elle meme, c'etait bien un capteur, celui de l'assistance electronique de la direction assisté...
bilan, il faut changer toute la colonne quand meme, 2000e de pieces.... les capteurs sont inchangeable a l'unité, mais il a été deux fois plus performant et moin cher que bmw...
donc finis les garages bmw, pour quoi que ce soit....
ps: avec cette histoire on a trouvé un specialiste des pieces electro-mecanique, il sait reparer les compteurs, colonne et autres elements situé à marseille
(sauf les colonnes bmw.... ) mais ca peut etre tres utile....
c'est chez eux que j'avais commandé une pompe de DA pour ma Cooper S...dommage qu'ils ne réparent pas les colonnes de Z4
- stephane69
- Département : 69 Rhône
- Véhicule : Z4 sDrive 35i
pas de direction assistée sur Z4 2.5i
a chaque démarrage depuis peu, le voyant de direction assistée s'allume au tableau de bord et je n'ai pas d'assistance de la direction .
En ayant un peu d’élan, je coupe le moteur et redémarre, le voyant s’éteint et l’assistance de la direction fonctionne à nouveau sans problème.
En mettant la valise, j'ai identifié deux codes qui lorsqu'on les effacent, permettent de démarrer le moteur sans avoir le voyant allumé, mais ce message revient sans cesse.
Il s'agit de:
- Engine / Motor
Fault Code: 00281D Fault Explanation: Generateur de BSD: Signal
Fault Code: 00281C Fault Explanation: Interface de donnees bit-serie (BSD): Signal
Quelqu'un a-t-il un idée du problème physique sur mon Z?
avez-vous déjà eu ce problème?
merci de votre aide.
Sujet déplacé dans la bonne section et fusionné.
Il s'agit de:
- Engine / Motor
Re: pas de direction assistée sur Z4 2.5i
Une petite recherche par ici et tu devrais trouver ta réponse.
- stephane69
Re: Voyant dsc + direction bloquée
pour clore mon problème.
Fin août, dépose de la belle en concession. Bilan: changement de la colonne de direction pour 3600€, et de l'unité interrupteur de colonne (permet le contact électrique des boutons du volant, airbag, claxon..): 350€
J'ai trouvé sur le web un site spécialiste des directions assistées électrique. Réception de la nouvelle colonne de direction en échange standard en 24h pour 649 €, garantie 1 an (éléments électriques neuf!). A noter que la nouvelle colonne de direction date de 2008 et devrait donc être fiabilisée.
Pose de la colonne, changement d'une durite de refroidissement fuyarde et de l'unité interrupteur de colonne dans un petit garage multimarque, ultra compétent (prépare des véhicules de rallye).
au final 1190€:
- colonne de direction: 649€
- interrupteur de colonne, durit, sonde de température, vis, cable de liaison air bag acheté chez le concessionnaire: 276€
- pose: 265€
comme pour d'autres adhérents du club, je pense ne plus faire appel à une concession de la marque.
au final 1190€:
- pose: 265€
